[AIROC™ Wi-Fi + BT] WIFI的5GHz和2.4GHz除了频段上,其他有什么不同?
7888|76
地瓜patch 发表于 2024-6-27 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
belindagraham 发表于 2024-6-9 14:41
拥有更多的非重叠信道,信道相对干净,减少了信号拥堵和干扰。
有多少信道,比2g
多几个.4
地瓜patch 发表于 2024-6-27 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
averyleigh 发表于 2024-6-8 13:01
2.4GHz频段较为拥挤,不仅用于WiFi,还被许多其他设备(如蓝牙设备、无线电话、微波炉等)使用,因此容易受 ...
wifi之外有很多其他2.4G
jf101 发表于 2024-6-28 11:01 | 显示全部楼层
5GHz拥有更宽的使用频段,2.4G最大只有40M带宽,而5G最大能支持到160M带宽
和下土 发表于 2024-6-30 16:42 | 显示全部楼层
结合国际经验 发表于 2024-6-30 18:41 | 显示全部楼层
选择使用2.4GHz还是5GHz WiFi频段,取决于具体的使用场景和需求。
Pretext 发表于 2024-7-8 16:47 | 显示全部楼层
除了频段,通信机制也不一样。
 楼主| 软核硬核 发表于 2024-7-10 11:52 | 显示全部楼层
不仅是频率上的区别,在跳频、抗干扰等机制上也是不同的。
IFX-MudeLin 发表于 2024-7-15 10:17 | 显示全部楼层
2.4G和5G除了在物理层上的特性差异外,在MAC层上没有什么大的差别.
IFXOcean 发表于 2024-7-15 10:39 | 显示全部楼层
wifi 在5G频段,还要增加DFS功能。DFS(Dynamic Frequency Selection)动态频率选择,DFS是为了使无线产品主动探测军方使用的频率,并主动选择另一个频率,以避开军方频率的一个功能。这个功能是属于强制性的,不符合标准的产品将不会获得欧盟的上市许可。
LinkMe 发表于 2024-7-16 07:28 | 显示全部楼层
非重叠通道更多,通道相对干净,减少信号拥塞和干扰。
AIsignel 发表于 2024-8-4 07:50 | 显示全部楼层
除了频率不同,发射功率不同,通信距离不同,通信机制不同等等。,都不一样。
IntelCore 发表于 2024-8-24 16:26 | 显示全部楼层
理想阳 发表于 2024-9-3 19:04 | 显示全部楼层
适用于设备和路由器在同一个房间,要求高速和稳定的场景。
nowboy 发表于 2024-9-6 20:44 | 显示全部楼层
5ghz频带更宽,2.4g最大带宽只有40m。
dreamCar 发表于 2024-9-8 00:01 | 显示全部楼层
有更多不重叠的信道和相对干净的信道,减少信号拥塞和干扰。,
stormwind123 发表于 2024-9-9 15:19 | 显示全部楼层
2.4GHz覆盖面积相对较大
probedog 发表于 2024-9-9 15:19 | 显示全部楼层
2.4GHz:尽管覆盖范围广,但由于其信号带宽较窄,且容易受到其他设备的干扰,所以传输速度相对较慢。在理想条件下,2.4GHz Wi-Fi将支持高达450Mbps或600Mbps,具体取决于路由器的类别。
5GHz:提供了更大的带宽,数据传输速度更快。5GHz Wi-Fi将支持高达1300Mbps的传输速率,非常适合需要高速连接的应用,如高清视频流媒体、在线游戏等。
classroom 发表于 2024-9-9 17:00 | 显示全部楼层
2.4GHz容易受到干扰,导致网络性能下降。
laocuo1142 发表于 2024-9-9 18:16 | 显示全部楼层
2.4GHz:具有较好的穿透能力,能够较好地穿透墙壁和障碍物,因此在多房间或多楼层的环境中表现更佳。
5GHz:穿透能力相对较弱,信号在遇到障碍物时衰减更快。因此,在复杂环境中,其信号传播可能受到较大影响。
flycamelaaa 发表于 2024-9-9 20:59 | 显示全部楼层
2.4GHz几乎所有现代的WiFi设备都支持这一频段,因此具有广泛的兼容性。
