[信息发布] 模拟地和数字地不建议用磁珠原因分析
11950|63
wengh2016 发表于 2024-6-8 22:42 | 显示全部楼层
在高频电路设计中,适当的屏蔽措施也可以有效地降低噪声干扰。通过在电路板上添加屏蔽层或屏蔽罩,可以有效地阻挡外界电磁干扰,保护敏感的模拟电路。
sesefadou 发表于 2024-6-9 09:26 | 显示全部楼层
磁珠只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,选择合适的型号会比较困难。
hudi008 发表于 2024-6-9 12:31 | 显示全部楼层
磁珠在高频下的表现可能不理想,它的等效电路相当于带阻限波器,只在特定的频点上对噪声有显著的抑制作用。
yeates333 发表于 2024-6-9 15:56 | 显示全部楼层
噪点频率的不确定性也使得磁珠成为一个不太可靠的选择。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果一定要进行模拟数字地隔离,最简单也是最实用的方式就是用0欧姆电阻。
jtracy3 发表于 2024-6-9 19:02 | 显示全部楼层
在电子设计中,良好的接地策略对于电路性能至关重要。
yuty1981 发表于 2024-6-9 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
磁珠的等效模型包括电阻、电感和电容的串并联,其阻抗特性会随着工作频率的变化而变化
51xlf 发表于 2024-6-10 14:19 | 显示全部楼层
磁珠的非线性效应也是一个不可忽视的问题。
tifmill 发表于 2024-6-10 17:38 | 显示全部楼层
高频条件下,磁珠的等效电阻特性限制了其作为分离元件的有效性。低频下,磁珠阻抗主要由电阻成分主导,但随着频率增加,电感成分逐渐占据主导,导致磁珠在高频信号传输过程中呈现出较大的电感效应,引起地电位的不稳定性。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
用磁珠处理不好反而会引入更多噪声
cashrwood 发表于 2024-6-10 20:43 | 显示全部楼层
磁珠允许直流电流通过,这意味着模拟地和数字地在直流层面实际上是相连的。
updownq 发表于 2024-6-11 13:05 | 显示全部楼层
磁珠的寄生参数会引发电磁兼容性(EMC)问题。磁珠本身具有寄生电容和寄生电感,这些寄生参数在高频条件下可能导致共振现象,产生辐射干扰
elsaflower 发表于 2024-6-11 16:14 | 显示全部楼层
在高频应用中,如果模拟地和数字地之间的信号频率超过磁珠的截止频率,磁珠可能无法有效地传输信号,导致信号失真。
everyrobin 发表于 2024-6-11 19:20 | 显示全部楼层
磁珠的频率响应特性通常不是无限的,它有一定的截止频率。
51xlf 发表于 2024-6-11 22:25 | 显示全部楼层
通过在电源线和地线之间放置去耦电容,可以有效地滤除电源线上的高频噪声,减少噪声对模拟电路的干扰。
abotomson 发表于 2024-6-12 09:15 | 显示全部楼层
磁珠的非线性效应可能在某些情况下引入额外的噪声,尤其是在高频电路中,这种非线性可能会更加明显。
burgessmaggie 发表于 2024-6-12 12:23 | 显示全部楼层
磁珠在低频时相当于0Ω电阻,这意味着它可以保证直流电位的相等,但对于所有频率的噪声,磁珠并不都能提供衰减作用。
qiufengsd 发表于 2024-6-12 15:32 | 显示全部楼层
在高速数字电路中,数字信号可能会对模拟信号产生干扰。如果使用磁珠耦合模拟地和数字地,这种干扰可能会通过磁珠传输到模拟信号线上,从而影响模拟信号的质量。
houjiakai 发表于 2024-6-12 18:39 | 显示全部楼层
磁珠本身可能会引入额外的噪声,尤其是在高灵敏度的模拟电路中,这种噪声可能会对信号产生影响。
sanfuzi 发表于 2024-6-12 21:51 | 显示全部楼层
数字地上的谐波成分通常远多于模拟地。
