TPS43061: 升压后电压电流达不到预期问题,求大佬帮忙指点
26354|57
jjjyufan 发表于 2024-5-31 16:26 | 显示全部楼层
另外 你设置的铺铜间距 也太小了 建议0.5mm 以上
jjjyufan 发表于 2024-5-31 16:27 | 显示全部楼层
U3 可以转个方向
如果结构没定死,建议 输入输出 可以放板子2边,
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 17:08 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2024-5-31 16:00
电流限制12A,这是电感的峰值电流吗?
是我的供电电源被我限制在12A,防止测试过程出现烧灼情况发生
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 17:09 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2024-5-31 16:24
图打开看了下 确实有很大的改善空间
尤其是电感 MOS 这里,
如果你板子空间能增大,那最好了,
按照你的优化思路   那GND的敷铜回路可能不完整或者路径不好了   直接上四层板?
lfc315 发表于 2024-5-31 17:14 | 显示全部楼层
C5电容可能放错位置了?感觉应该放在芯片5-6脚。
lfc315 发表于 2024-5-31 17:19 | 显示全部楼层
“输出电流在4.2A时,输入电流大约在5.8A左右”
这种情况下,输出不是也是24V左右吗?那效率就不对了吧。
lfc315 发表于 2024-5-31 17:23 | 显示全部楼层
既然初步上电没有问题。电流何必设那么低。
你输入没有大电容,电流设低了万一输入电压不稳定呢。
比如输出3A时,输入电压是不是稳定的,有没有确认过。
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 18:00 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2024-5-31 16:25
24V输入,36V10A输出,那输入持续电流都要16A。
是不是限流值设得太低了。
现在的情况是还没有到你说的那步就已经升压失败了    现在是输入5A左右   输出4.2A时模块就不能工作了   还没到12A的限流呢
天意无罪 发表于 2024-5-31 21:32 | 显示全部楼层
从PCB看线路通流能力和散热确实有问题,还有就是如楼上所述,MOS管的导通电阻也很重要,10A的电流也不小了。
zhongs98 发表于 2024-6-1 11:40 | 显示全部楼层
longan 发表于 2024-6-2 09:35 | 显示全部楼层
换电感,电感趋向饱和了
ardtek 发表于 2024-6-3 08:25 | 显示全部楼层
图打开看了下 确实有很大的改善空间
尤其是电感 MOS 这里,
如果你板子空间能增大,那最好了,
对的。顺便看看MOS管的输入电容,尽量小,大了会增加开关损耗。
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-3 08:36 | 显示全部楼层
好的  谢谢
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-3 08:37 | 显示全部楼层
换电感,电感趋向饱和了
电感饱和电流20A多   现在才5A左右  不应该啊!
lfc315 发表于 2024-6-3 09:12 | 显示全部楼层
现在的情况是还没有到你说的那步就已经升压失败了    现在是输入5A左右   输出4.2A时模块就不能工作了    ...
你有示波器吧,在电路工作时用示波器测量一下输入电压,有没有异常。
因为你的板子,输入端没有大容量滤波电容,脉冲电流较大,有些稳压电源会误判过流。
“提供24V的稳压电源就开始出现类似于短路保护的状态”这个描述就是佐证。
这个芯片电路已经算比较简单了,你自己调试没有头绪,别人讲的你又不去确认。
另外,芯片5、6、3、4脚的参数,PCB设计,都是可能的因素。
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-3 11:01 | 显示全部楼层
图打开看了下 确实有很大的改善空间
尤其是电感 MOS 这里,
如果你板子空间能增大,那最好了,
好的   多谢
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-3 14:18 | 显示全部楼层
因为你的板子,输入端没有大容量滤 ...
这是测试电感后端的电压波形   有振铃现象    8脚的波形是矩形波,但是12、13管脚都是与上图测得波形几乎无异
lfc315 发表于 2024-6-3 14:31 | 显示全部楼层
这是测试电感后端的电压波形   有振铃现象    8脚的波形是矩形波,但是12、13管脚都是与上图测得波形几 ...
似乎有周期性的占空比变化。
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-3 15:06 | 显示全部楼层
似乎有周期性的占空比变化。
你说得对,这是示波器测得8脚波形,此时我随意调了一个负载电流   看了一下36.2V  0.4A  负载越大  占空比越大  但还是基本如图所示那样  占空比不规律
ardtek 发表于 2024-6-4 08:37 | 显示全部楼层
FB分压那里的C13,C14这样就直接把输出端的变化快速反馈给了芯片,这样是不是直接导致不稳定啊?
