TPS43061: 升压后电压电流达不到预期问题,求大佬帮忙指点
26053|57
ardtek 发表于 2024-6-4 08:39 | 显示全部楼层
C13,C14的效果,有直接快速(过快)将输出端的变化反馈给芯片的副作用。
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-4 10:03 | 显示全部楼层
我尝试把100pF去掉了,但是输出电压抖动很厉害,在36.2V上下波动,波动速度很快
ardtek 发表于 2024-6-4 17:31 | 显示全部楼层
我尝试把100pF去掉了,但是输出电压抖动很厉害,在36.2V上下波动,波动速度很快 ...
试试并一个电容在R1上,对反馈信号做一下积分滤波。——我在想,是不是那俩电容本来就应该并R1的
coco7890 发表于 2024-6-5 12:44 | 显示全部楼层
找我用数字电源控制做BOOST,成本省掉一半
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-5 13:04 | 显示全部楼层
试试并一个电容在R1上,对反馈信号做一下积分滤波。——我在想,是不是那俩电容本来就应该并R1的 ...
如你所说:在R1那里并上1uF电容后,不会再出现类似短路的情况,非常感谢!这个值是多次试出来的。但现在的剩下的问题是:在负载电流超过5A时,输出电压就会随着电流增加而降低,在输出7A时,输出电压变为24V,这个可能是啥原因?
ardtek 发表于 2024-6-6 08:28 | 显示全部楼层
如你所说:在R1那里并上1uF电容后,不会再出现类似短路的情况,非常感谢!这个值是多次试出来的。但现在的 ...
1UF这么大的容量出乎意料。这个值超常了,我觉得最大就0.1UF。应该是其他地方的问题。R9//C5这个地方的电流反馈信号过强吧。芯片控制的依据来自这里。调整一下,比如减小R9,增加C5.或者增大R7//R8.让进入芯片的实际反馈信号与实际需要的电流适配。
电源这种东西,就是模拟量的调整。很难一蹴而就的。
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-6 09:14 | 显示全部楼层
1UF这么大的容量出乎意料。这个值超常了,我觉得最大就0.1UF。应该是其他地方的问题。R9//C5这个地方的电 ...
现在示波器测出来的FB是一个频率约3.4MHZ的振铃,峰峰值最大在1.56V,这个峰峰值随着负载增大而增大,但是频率几乎不变,我感觉就是因为这个FB稳不住1.2V的原因导致输出不对,但是我又不知道怎么去掉那个3.4MHZ的振铃
ardtek 发表于 2024-6-7 08:30 | 显示全部楼层
现在示波器测出来的FB是一个频率约3.4MHZ的振铃,峰峰值最大在1.56V,这个峰峰值随着负载增大而增大,但是 ...
你的PCB走线可能得优化了。
 楼主| wzy521 发表于 2024-6-7 08:39 | 显示全部楼层
你的PCB走线可能得优化了。
好的   谢谢
ardtek 发表于 2024-6-7 14:45 | 显示全部楼层
还有一点,MOS的栅极驱动,保留相关的限流电阻位置比较好,方便调整,开通过快,也会带来震荡的。
gx_huang 发表于 2024-6-7 16:53 | 显示全部楼层
以前做一个升压恒流LED驱动,问厂家要的DEMO板子和芯片,自己焊接,大功率高压就不对,环路不稳定。
后来我自己设计PCB,测试性能好的,24V输入,可以驱动90V/0.3A的LED。
这个PCB设计很讲究的,否则环路都会不稳定。
laocuo1142 发表于 2024-6-24 08:16 | 显示全部楼层
前面24V电源输出电流能力够吗?
laocuo1142 发表于 2024-6-24 08:17 | 显示全部楼层
大电流输出要注意的地方很多,包括电感选择走线等等
春风路过 发表于 2024-6-24 14:54 | 显示全部楼层
围观
 楼主| wzy521 发表于 2024-7-24 08:47 | 显示全部楼层
chenyong123 发表于 2024-5-31 09:38
啸叫说明LC震荡严重,示波器抓输出波形,然后找个温度探头测功率器件温度,MOS管、电感、输出铝电解电容以 ...
等级不够,无法私信回复。我换了方案,TL494,现在能出来电压和电流了,但还是有点小问题,在找原因中
 楼主| wzy521 发表于 2024-7-25 11:22 | 显示全部楼层
等级不够,还是无法私信回复你
春风路过 发表于 2024-7-25 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
围观。
