[应用相关] STM32F4系列 PA1管脚 始终带3.3V电压
4491|35
updownq 发表于 2024-6-14 14:42 | 显示全部楼层
在STM32微控制器上电或复位后,如果没有特别配置,GPIO管脚通常默认为输入模式,并且如果内部上拉电阻被启用,则管脚可能会读取到高电平。但通常这不会导致管脚强制输出高电平,除非有特定的初始化代码执行了输出配置。
saservice 发表于 2024-6-14 19:08 | 显示全部楼层
在固件中可能存在逻辑错误,使得PA1被程序代码错误地持续设置为高电平状态。
mikewalpole 发表于 2024-6-15 14:08 | 显示全部楼层
如果它是被故意配置为输出并且保持高电平,那么你应该检查这个输出是否有实际的用途,并且确保它不会影响到微控制器的其他功能。
biechedan 发表于 2024-6-15 17:21 | 显示全部楼层
程序可能陷入了某个循环或异常处理流程,导致原本应该改变PA1状态的代码没有被执行。
sdCAD 发表于 2024-6-16 11:27 | 显示全部楼层
在软件中,你可能会配置PA1为输出高电平。例如,使用GPIO库函数如HAL_GPIO_WritePin可以将管脚写为高电平。
sesefadou 发表于 2024-6-16 15:49 | 显示全部楼层
如果PA1被设置为了错误的模式,比如误设为上拉输入或推挽输出模式,并输出高电平,则可能导致该问题。
bartonalfred 发表于 2024-6-16 19:01 | 显示全部楼层
在数字I/O模式下,STM32F4系列的管脚通常会有内置的上拉或下拉电阻。如果你将PA1配置为数字输出并驱动为高电平,那么这个管脚就会有3.3V的电压。
minzisc 发表于 2024-6-17 14:56 | 显示全部楼层
极少数情况下,可能是由于硬件故障, 导致PA1管脚无法正确切换状态。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:07 | 显示全部楼层
外部电路强行给拉高了吗
minzisc 发表于 2024-6-19 16:31 | 显示全部楼层
检查PA1管脚是否连接到了一个外部电路,该电路可能持续将其拉高至3.3V。确保没有外部设备或电路导致该管脚维持在高电平。
burgessmaggie 发表于 2024-6-19 20:26 | 显示全部楼层
STM32的很多内置外设的外部引脚与标准GPIO是共用的。
wwppd 发表于 2024-6-20 21:56 | 显示全部楼层
被配置为GPIO(通用输入/输出)端口,并且该系列微控制器的工作电压为3.3V。
uiint 发表于 2024-6-21 11:22 | 显示全部楼层
使用多用电表测量PA1管脚的电压,确认这个电压是否真的是3.3V,并检查是否有变化。
digit0 发表于 2024-6-22 06:37 | 显示全部楼层
在某些情况下,复位电路中的异常可能导致单片机无法正确复位,从而影响 gpio 的状态。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:42 | 显示全部楼层
是不是初始化时发生的问题
