[电机控制专用MCU] APM32F035C8T6在电机驱动器设计时的注意事项之电源保护
5061|44
uiint 发表于 2024-7-16 14:26 | 显示全部楼层
电机驱动器可能会产生电磁干扰,因此需要考虑电磁兼容性设计,以减少对主控芯片和其他电子设备的影响。
usysm 发表于 2024-7-16 17:35 | 显示全部楼层
在电源引脚和地之间添加去耦电容,以减少电源噪声和电压波动。通常在每个电源引脚附近放置0.1μF和1μF的去耦电容。
yorkbarney 发表于 2024-7-16 20:43 | 显示全部楼层
如压敏电阻、高压气体放电管(防**)、TVS管等。这些器件在两端电压超过其额定电压时会短路导通,从而吸收尖峰能量。
zerorobert 发表于 2024-7-17 09:06 | 显示全部楼层
使用浪涌保护器件,如气体放电管(GDT)或瞬态抑制器,来保护电源输入免受浪涌电流的冲击。
tifmill 发表于 2024-7-17 12:22 | 显示全部楼层
电源线上添加瞬态电压抑制二极管,以保护MCU免受电源线上的瞬态高压脉冲冲击。
sdCAD 发表于 2024-7-17 15:44 | 显示全部楼层
MOS管过电流能力强,可以在较大功率场合使用。
mmbs 发表于 2024-7-17 19:06 | 显示全部楼层
在一些高可靠性的应用中,可能需要考虑电源系统的冗余设计,以确保在一电源系统失效时,系统能自动切换到备用电源。
mickit 发表于 2024-7-17 22:30 | 显示全部楼层
电源输入和输出端应连接适当的滤波电容,以减少电源噪声和纹波。
mikewalpole 发表于 2024-7-18 20:07 | 显示全部楼层
电源回路的阻抗足够低,以提供稳定和足够的电流给MCU和电机驱动器。
modesty3jonah 发表于 2024-7-19 08:09 | 显示全部楼层
浪涌吸收电路可以有效吸收尖峰能量,保护电路免受浪涌冲击。
ulystronglll 发表于 2024-7-19 11:16 | 显示全部楼层
设计时应考虑电源的电磁兼容性,以防止电磁干扰对电机驱动器和MCU的影响。
alvpeg 发表于 2024-7-19 14:22 | 显示全部楼层
过电流能力不强,一般适用于功率不大的场合,如人机界面等不涉及大功率控制的应用。
rosemoore 发表于 2024-7-19 17:49 | 显示全部楼层
在主控芯片的电源引脚附近放置适当容量的去耦电容,以减少电源线上的噪声和电压波动。
hilahope 发表于 2024-7-19 20:54 | 显示全部楼层
优化电路布局,减少信号干扰和噪声,提高电路的稳定性和可靠性。
sesefadou 发表于 2024-7-21 22:46 | 显示全部楼层
保护元件能够迅速响应电源异常,以防止对设备造成损害。
pl202 发表于 2024-7-23 21:04 | 显示全部楼层
电机驱动器在高负载下可能会产生大量热量,因此需要考虑散热设计,以防止过热导致的性能下降或损坏。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 10:11 | 显示全部楼层
功率元件(如电容器、二极管等。)会产生热量,因此在设计时应考虑散热装置或风扇等热管理系统。
digit0 发表于 2024-8-2 11:16 | 显示全部楼层
实施欠压保护是为了防止电源电压降至mcu的最小工作电压以下,从而导致复位或工作不稳定。
朝生 发表于 2024-8-2 20:08 | 显示全部楼层
lc滤波器等滤波电路被添加到电源输入中,以降低电源线路上的高频噪声。
AIsignel 发表于 2024-8-3 11:46 | 显示全部楼层
设计中应考虑电源短路保护,以防止因电源线或电源连接器故障而导致过电流。
