[STM32F7] 对STM32低功耗模式的详细描述./如何使用
3764|38
 楼主| kepe 发表于 2024-5-31 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32低功耗模式
Sleep模式:
关闭M0核心,其他外设继续工作。
适用于短时间的低功耗需求,可以快速恢复运行。
Low-power run模式:
M0核心以极低频率运行,降低功耗。
适用于需要维持核心运行但降低能耗的场景。
STOP模式(STOP0、STOP1、STOP2):
M0核心和大部分外设关闭,仅保留唤醒源。
保持SRAM内容,唤醒后从停止处继续运行。
STOP0和STOP1模式可以通过普通UART和LPUART唤醒,STOP2模式只能通过LPUART唤醒。
StandBy模式:
关闭SRAM,意味着唤醒后程序需要从头运行。
适用于长时间的极低功耗需求,唤醒后系统重新初始化。
低功耗模式的特点
RTC唤醒:所有模式都支持RTC唤醒,前提是RTC唤醒功能已配置。
GPIO工作状态:在所有模式下,GPIO都是可以工作的,但是GPIO输出会额外增加功耗。
通用性:STOP模式的通用性较好,因为休眠时不工作,唤醒可以立即恢复工作。
 楼主| kepe 发表于 2024-6-1 08:45 | 显示全部楼层
进入STOP模式
c
void EnterSTOPMode(void)
    // 配置进入STOP模式
    HAL_SuspendTick();
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
    // 重新配置系统时钟
    SystemClock_Config();
    HAL_ResumeTick();
进入低功耗运行模式
c
void EnterLowPowerRunMode(void)
    // 配置进入低功耗运行模式
    HAL_PWREx_EnableLowPowerRunMode();
    // 在低功耗运行模式中,降低系统频率
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    HAL_SuspendTick();
    while (1)
        // 实现低功耗的工作逻辑
        // 如果有退出条件,可以调用HAL_PWREx_DisableLowPowerRunMode()退出低功耗运行模式
主函数
c
int main(void)
    HAL_Init();
    GPIO_Init();
    while (1)
        // 主循环
其他注意事项
系统时钟重新配置:进入和退出STOP模式时需要重新配置系统时钟。
中断优先级管理:确保低功耗模式下的中断优先级设置正确,避免影响系统响应。
功耗优化:在低功耗模式下,尽量关闭不必要的外设和GPIO,减少功耗。
通过以上步骤,可以在STM32上实现通过按键切换不同的低功耗模式,并在不同模式下进行功耗管理和优化。
louliana 发表于 2024-6-4 11:23 | 显示全部楼层
关闭了内核时钟,但片上外设和其他CM4外设仍正常工作。
内核停止执行新的代码,但会保留睡眠前的内核寄存器和内存数据。
唤醒方式:可通过中断唤醒和事件唤醒。唤醒延迟几乎可忽略不计。
linfelix 发表于 2024-6-4 12:50 | 显示全部楼层
待机模式是功耗最低的模式。在待机模式下,除了备份寄存器和待机电路外,几乎所有的内部模块都被关闭。这意味着SRAM和寄存器的内容将会丢失。系统只能通过外部复位或NRST引脚上的复位来唤醒。
mmbs 发表于 2024-6-4 14:30 | 显示全部楼层
通过设置电源控制寄存器中的LPDS位使内部调节器进入低功耗模式,进一步降低功耗。此模式下,大多数系统时钟被停止,但保留RAM内容和内核寄存器状态。
deliahouse887 发表于 2024-6-5 14:21 | 显示全部楼层
合理设计电源管理电路,如必要时使用外部电源监控电路
loutin 发表于 2024-6-7 10:49 | 显示全部楼层
优化程序代码,减少不必要的计算和数据处理,降低CPU负载。
febgxu 发表于 2024-6-7 14:06 | 显示全部楼层
使用 STM32CubeMX 工具生成的代码中,通常会有相关的函数如 HAL_PWR_EnterSTOPMode() 和 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()。
beacherblack 发表于 2024-6-7 21:10 | 显示全部楼层
睡眠模式是最简单的低功耗模式。在睡眠模式下,CPU停止工作,但所有的外设仍然可以正常工作。这意味着任何由外设触发的中断都可以唤醒CPU。
uytyu 发表于 2024-6-8 13:56 | 显示全部楼层
唤醒方式与睡眠模式类似,但唤醒延迟有所增加,因为需要重新配置系统时钟和等待其他模块恢复正常工作状态。
uytyu 发表于 2024-6-8 19:07 | 显示全部楼层
通过设置系统控制寄存器来实现立即进入或在退出最低优先级的中断处理程序后进入睡眠模式。
hudi008 发表于 2024-6-9 17:11 | 显示全部楼层
使用HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()函数进入待机模式
robincotton 发表于 2024-6-11 16:43 | 显示全部楼层
CPU、外设和内部时钟停止运行,仅保留唤醒源(如RTC、WKUP引脚等)。Standby模式可以通过调整PWR寄存器来进入。
belindagraham 发表于 2024-6-12 09:49 | 显示全部楼层
适当配置中断优先级和触发方式,确保只在必要的情况下触发中断,避免不必要的功耗消耗。
pentruman 发表于 2024-6-12 17:20 | 显示全部楼层
在Stop模式下,CPU和所有外设停止运行,但内部时钟和唤醒源(如RTC、WKUP引脚等)仍然运行。Stop模式可以通过调整电源管理单元(PWR)的寄存器来进入。
wilhelmina2 发表于 2024-6-12 20:27 | 显示全部楼层
Sleep模式:这是最基本的低功耗模式,CPU停止执行,但外设和时钟仍然运行。在此模式下,系统可以响应中断请求,从而快速返回到活动状态。
benjaminka 发表于 2024-6-13 22:31 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,合理配置外设和外设参数,根据实际需求灵活调整外设的功耗模式和工作频率。
