[STM32F7] 对STM32低功耗模式的详细描述./如何使用
3740|38
mollylawrence 发表于 2024-6-14 14:20 | 显示全部楼层
可以通过调用HAL_PWR_EnterSLEEPMode()或在程序中执行WFI(Wait For Interrupt)指令进入。
hilahope 发表于 2024-6-14 21:58 | 显示全部楼层
此模式下,Cortex™-M3内核停止运行,而所有外设,包括系统时钟(SysTick)等,继续工作。这保证了外设在需要时能快速恢复工作,同时最大程度减少能耗。
lzbf 发表于 2024-6-15 12:47 | 显示全部楼层
停止模式比睡眠模式更进一步降低了功耗。
hudi008 发表于 2024-6-15 17:32 | 显示全部楼层
合理管理任务和中断处理函数,避免不必要的循环和延迟。优化代码逻辑,减少空闲循环和不必要的功耗消耗。
louliana 发表于 2024-6-16 10:41 | 显示全部楼层
STM32最深度的低功耗模式,通过完全关闭调压器实现。在此模式下,1.8V供电区域全部断电,导致SRAM和寄存器内容丢失。
sheflynn 发表于 2024-6-16 14:15 | 显示全部楼层
在停止模式下,CPU和外设都会停止工作,但SRAM和寄存器的内容会被保留。系统时钟(SYSCLK)被关闭,但PLL和HCLK可以被保留。
everyrobin 发表于 2024-6-16 17:56 | 显示全部楼层
// 进入睡眠模式
void EnterSleepMode(void) {
    // 确保中断优先级组已正确设置
    HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4);
    // 使能电源时钟
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    // 设置SLEEPDEEP位以进入深度睡眠模式
    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
    // 执行WFI指令以进入睡眠模式
    __WFI();
robertesth 发表于 2024-6-16 21:32 | 显示全部楼层
需要设置电源控制寄存器(PWR_CR)和电源控制状态寄存器(PWR_CSR)来启用所需的低功耗模式。
hilahope 发表于 2024-6-17 15:08 | 显示全部楼层
上电复位后,STM32处于运行状态。在此模式下,HCLK为CPU提供时钟,并执行程序代码。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:06 | 显示全部楼层
停止模式是最省电的吗
belindagraham 发表于 2024-6-19 15:47 | 显示全部楼层
根据应用需求调整系统时钟频率,避免过度消耗电能。
eefas 发表于 2024-6-19 18:57 | 显示全部楼层
在停机模式下,CPU停止运行,所有外设都停止工作(除非它们具有独立的备用电源),内核时钟系统也被冻结。可以通过设置 RCC 的 CSR 寄数值为 0x04000000 来进入停机模式。为了唤醒,需要使用 EXTI 线(通常是复位引脚)上的外部中断。
sheflynn 发表于 2024-6-19 22:07 | 显示全部楼层
适合用于那些长时间处于非工作状态,且对唤醒速度要求不高的应用。
kkzz 发表于 2024-6-20 20:49 | 显示全部楼层
待机模式是功耗最低的状态,此时除了备份寄存器(BOR)和待机电路之外的所有电源都被切断。STM32 会保持在该状态,直到复位信号出现。进入待机模式需要在 PWR 控制寄存器 (CR) 中设置待机标志,并清除唤醒标志。唤醒方式通常是通过复位引脚上的外部复位信号。
1988020566 发表于 2024-6-21 10:27 | 显示全部楼层
唤醒待机模式的方式主要有三种:WKUP引脚上升沿唤醒、NRST引脚复位唤醒和单片机系统重新上电唤醒。
digit0 发表于 2024-6-22 08:36 | 显示全部楼层
优化程序代码,减少不必要的计算和数据处理,减少 CPU 负载。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:41 | 显示全部楼层
STM32低功耗模式的详细描述
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 12:07 | 显示全部楼层
通过设置系统控制寄存器,立即进入睡眠模式或在退出优先级最低的 interrupt handler 后进入睡眠模式。
 楼主| kepe 发表于 2024-6-30 23:40 | 显示全部楼层
示例代码
以下是进入STOP模式的代码示例,参考自STM32Cube_FW_U0_V1.0.0\Projects\NUCLEO-U083RC\Examples\PWR中的demo。
初始化代码
c
#include "main.h"
// 初始化系统时钟
void SystemClock_Config(void)
    // 根据具体的STM32型号配置系统时钟
// 初始化GPIO
void GPIO_Init(void)
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    // 配置按键引脚
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    // 启用并设置按键中断优先级
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
// 按键中断处理函数
void EXTI0_IRQHandler(void)
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
        // 切换低功耗模式
        if (mode == 0)
            EnterSTOPMode();
        else if (mode == 1)
            EnterLowPowerRunMode();
