STM32F103 和GD32对应芯片的异同
8431|61
wwppd 发表于 2024-6-7 18:55 | 显示全部楼层
STM32F103系列和GD32对应芯片在很多方面都有相似之处,但在性能、ADC等外设以及生态方面存在一定差异。
i1mcu 发表于 2024-6-7 22:04 | 显示全部楼层
GD32的输入阻抗和采样时间的设置与STM32存在差异,相同配置下GD32采样的输入阻抗相对较小
lzmm 发表于 2024-6-8 09:41 | 显示全部楼层
STMicroelectronics提供强大的STM32Cube生态系统,包括硬件抽象层(HAL)、中间件和软件开发工具,这有助于简化开发过程。GD32也有自己的软件开发工具和生态系统,但可能在丰富性和知名度上略逊一筹。
ccook11 发表于 2024-6-8 12:47 | 显示全部楼层
STM32F103和GD32都是32位的ARM Cortex-M3处理器
jimmhu 发表于 2024-6-8 15:56 | 显示全部楼层
GD32F103在SPI主机模式下,内部计数器逻辑可能会受CLK引脚电平变化干扰,导致输出波形错误,这是STM32F103不会遇到的问题。
uiint 发表于 2024-6-8 19:10 | 显示全部楼层
都包含一系列的外设,如定时器、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、USART、SPI、I2C等。
tifmill 发表于 2024-6-8 22:15 | 显示全部楼层
GD32的Flash是自主研发的,与STM32的不同。GD32的Flash执行速度为0等待周期,而STM32的Flash执行速度根据系统频率有不同的等待周期
fengm 发表于 2024-6-9 10:12 | 显示全部楼层
STM32F103:最高主频达到72MHz(使用HSE)或64MHz(使用HSI)。
GD32:主频更高,可达108MHz无论是使用HSE还是HSI,这使得GD32在需要高速处理的应用场景中表现更佳。
phoenixwhite 发表于 2024-6-9 13:22 | 显示全部楼层
STM32F103和GD32各有所长。
benjaminka 发表于 2024-6-9 16:29 | 显示全部楼层
STM32系列在全球市场上拥有较高的知名度和市场份额,而GD32虽然在国内市场有一定的影响力,但在国际市场可能知名度较低。
nomomy 发表于 2024-6-9 19:46 | 显示全部楼层
都基于ARM Cortex-M3内核。
sdlls 发表于 2024-6-10 14:23 | 显示全部楼层
在相同主频情况下,GD32的运行功耗比STM32小,但在相同的设置下,GD32的停机模式、待机模式、睡眠模式比STM32要高
yorkbarney 发表于 2024-6-10 17:30 | 显示全部楼层
虽然GD32在某些方面提供了更好的性能,但STM32在价格上可能更具优势,尤其是考虑到其广泛的应用支持和社区资源。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
都是相同内核的MCU,差异不大。
朝生 发表于 2024-6-10 18:04 | 显示全部楼层
全部都是臂型,m 系列芯,外围设计不同。
jonas222 发表于 2024-6-10 20:43 | 显示全部楼层
STM32F103:主要采用Cortex-M3一代内核。
GD32:使用较新的Cortex-M3二代内核,此内核相比一代有更少的错误修正。
uytyu 发表于 2024-6-11 13:22 | 显示全部楼层
ST提供更多的封装类型选择,而GD可能提供更大容量的Flash选项。
averyleigh 发表于 2024-6-11 16:33 | 显示全部楼层
相同点
内核与主频:两款芯片都采用了ARM Cortex-M3内核,主频最高可达72MHz1。
存储器:都提供了不同容量的Flash和SRAM存储器,以满足不同应用的需求15。
外设:都配备了丰富的外设资源,如定时器、ADC、DAC、UART、SPI、I2C等1。
封装:都提供了多种封装形式,以适应不同的应用环境5。
jimmhu 发表于 2024-6-11 19:41 | 显示全部楼层
它们提供了类似的外设集,包括USART、SPI、I2C、ADC、DMA、定时器等,尽管在具体数量和配置上可能有细微差异。
daichaodai 发表于 2024-6-11 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
都是ARM Cortex-M3内核的MCU,差异不大。
