[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有没有替代PIC12F1822-I/SN的国产芯片
4638|51
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:22 | 显示全部楼层
英锐恩的 EN8F1821 和 EN8F1822 是该芯片的优质国产替代款。前者可完全替代,有 2KB Flash ROM 和 256 字节 RAM,支持 USART、多 PWM 输出等,适配多场景;后者有 SOP8 等封装,能直接替换主控。此外可试辉芒微相关 MCU,适配 5V 供电、PWM 等需求,适合追求稳定的工业级场景。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-19 14:21 | 显示全部楼层
有,英锐恩 EN8F1821/EN8F1822 可直接替代 PIC12F1822-I/SN。
EN8F1821:2KB Flash、256B RAM,SOP8 封装,引脚 / 指令兼容,电压 2.2–5.5V,带 ADC、PWM、UART。
EN8F1822:同架构,硬件直接替换,不用改板。
另外:辉芒微 FT61F021、芯圣 HC16P122A1 也可兼容替代。
一点点晚风 发表于 2026-5-27 08:44 | 显示全部楼层
首选英锐恩 EN8F1821/1822,SOP8 封装、2KB Flash、256B RAM,12 位 ADC 与 PWM,可直接替换 PIC12F1822-I/SN。备选辉芒微 FT61EC 系列、华润微 CS98P171(SOP8)、STC15W104,均为 8 位 RISC、宽电压低功耗,开发工具成熟,性价比高。
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-28 16:17 | 显示全部楼层
有,英锐恩 EN8F1822 可直接 Pin-to-Pin 替代 PIC12F1822-I/SN,SOP8 封装,2KB Flash、256B RAM,带 12 位 ADC 与 PWM。辉芒微 FMD8T002、中微 SC8P054AD、STC15W104 也适配,资源相近、成本更低,适合小家电与工业控制场景。
銀河 发表于 2026-6-3 15:38 | 显示全部楼层
可以考虑使用国产的CH32系列,它们在功能上与PIC12F1822-I/SN相似,并且价格相对实惠。
短句家 发表于 2026-6-17 15:33 | 显示全部楼层
有,英锐恩 EN8F1821 可直接替代 PIC12F1822-I/SN,SOP8 引脚兼容、2K Flash、256 字节 RAM,外设与指令集高度匹配。辉芒微 FT61F021、中微 SC8P052 也可选,均为 8 位 SOP8 封装、低功耗,适合消费电子与小家电,开发便捷、供货稳定。
与人间浪漫 发表于 2026-6-18 16:14 | 显示全部楼层
有,首选英锐恩 EN8F1822,SOP8 封装、引脚兼容,指令与外设一致,可直接替换。替代还有:芯圣 HC18P110A、中微 SC8P052、华润微 CS98P171,均为 SOP8、内置高精度 RC、带 ADC/PWM,成本更低、供货稳,适合消费与工控场景。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-29 15:54 | 显示全部楼层
首选英锐恩 EN8F1821-SN,SOP8 引脚兼容、资源对等,内置 ADC、PWM 与 EEPROM,可少量改代码直接替代 PIC12F1822-I/SN。备选辉芒微 FT61FC、义隆 EM78P156、STC15W104,均 SOP8 封装,外设相近、供货稳、成本更低,仅需微调硬件与程序适配。
zhuotuzi 发表于 2026-7-20 17:52 | 显示全部楼层
国产替代分Pin-to-Pin 直替(不改 PCB、兼容 PIC 指令,优先推荐)、功能等效替代(需改 PCB / 换程序) 两大类。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-26 14:37 | 显示全部楼层
首选英锐恩 EN8F1822,SOP8 引脚、外设资源与 PIC12F1822 高度匹配,可近乎直替,仅少量寄存器适配;中微 CMS79F111 同为 8 脚 2KB Flash,带 ADC、EEPROM 适配通用控制;华大 HC89S003 资源富余但需改电路。三者均量产现货、成本更低,消费、小型工控可直接替代,工业高精度场景需实测时序与低功耗参数。
少女诗篇 发表于 2026-7-28 11:41 | 显示全部楼层
首选英锐恩 EN8F1822,SOP8 引脚完全兼容 PIC12F1822-I/SN,2K Flash、12 位 ADC、PWM、EEPROM 资源匹配,可直接换板,仅少量寄存器代码微调。备选辉芒微 FMD8T002、中微 SC8P054AD,外设相近无需改 PCB;STC15W104 为 8051 内核,需改程序,适合低成本小家电、传感器控制,供货稳定、价格更低
antusheng 发表于 2026-8-16 14:53 | 显示全部楼层
PIC12F1822‑I/SN(SOP8,2K×14bit Flash、128B RAM、256B EEPROM、4 路 10‑bit ADC、EUSART、SPI/I2C、ECCP、比较器,1.8‑5.5V,SOIC‑8)国产替代清单
Bowclad 发表于 2026-8-17 10:30 | 显示全部楼层
STC系列中12F1系列可以考虑,稳定性好,支持10位AD和PWM,脚位也合适。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-17 16:51 | 显示全部楼层
沁恒的HC89F560有类似功能,但要注意软件兼容性。
EmmaTT 发表于 2026-8-18 10:53 | 显示全部楼层
沁恒的HC89F560有类似功能,我之前用过,稳定。
私藏人间 发表于 2026-8-20 13:55 | 显示全部楼层
首选英锐恩EN8F1822-S8,SOP8 引脚、外设 PIN 对 PIN 兼容 PIC12F1822-I/SN,自带 ADC、PWM、内部 EEPROM,可直接替换 PCB、少量适配寄存器代码即可量产降本1688阿...。
备选麦肯 MDT10F1822、芯旺 KF8F4110(SOP8),资源匹配,适配传感器、开关控制类场景,工业场景建议做高低温老化验证。
拿走一光年 发表于 2026-8-22 15:14 | 显示全部楼层
首选英锐恩EN8F1822-S8,SOP8 引脚软硬件完全兼容 PIC12F1822-I/SN,2K Flash、内置 ADC、PWM,直接换片无需改 PCB。备选麦肯 MDT10F1823、STC8G1K08A(SOP8),适配简易控制、传感采样场景,供货稳定、成本更低,配套烧录工具与参考例程快速移植固件。
世纪女孩 发表于 2026-8-28 16:16 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822‑S8 可硬件引脚兼容 PIC12F1822‑I/SN,SOP8 封装,资源接近,可直接替换 PCB。但指令集不同,程序需重新编译,不能直接烧录原 HEX。普冉 PY32F002A 为 32 位备选,外设丰富,但引脚定义不一致,要改板改软件。需核对 ADC、PWM、串口资源,重点验证低功耗参数,完成样机测试再量产。
gejigeji521 发表于 2026-9-9 12:15 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822(ENROO),英锐恩还有 EN8F1821,也是同系列替代 PIC12F1822,资源接近,可备选
世纪女孩 发表于 2026-9-11 13:36 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822 是国产 SOP8 Pin-to-Pin 替代 PIC12F1822-I/SN,2K Flash、内置 ADC/PWM,资源匹配。可直接沿用 PCB,少量寄存器差异需微调代码。也可选 STC8G1K08(SOP8)做功能替代,但引脚不兼容,要改板。替换需实测上电时序、模拟特性,验证低功耗与稳定性。
