“死机”现象的克服(好东西大家一起分享)
4323|9
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-5-21 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当干扰通过总路线或期货口线作用到CPU时,就会造成程序计数器PC值的改变,引起程序混乱,使系统失控。因此在设计单片机系统时,如何发现CPU受到干扰,并尽可能无忧地使系统恢复到正常工作状态,是软件设计考虑的主要问题。
无论何种控制系统,一般讲,死机现象都是不允许的,克服死机现象最有效的办法是看门狗。MSP430系统单片机内部都集成了看门狗定时器模块,配置为看门狗模式后就可以起到克服死机的作用,但是有时单片机加了看门狗后仍然死机,分析原因,可能是以下原因
1;因为某种原因,程序混乱后,看门狗虽然发出了复位脉冲,但在程序刚刚正常还来不及发出一个脉冲信号,此时程序再次被干扰,而这时看门狗电路已经处于稳态,不能再发出复位脉冲
2;在有严重干扰时,看门狗定时器控制字符有时会受到破坏,导致看门狗功能关闭。
可见,只用看门狗定时器是无法确保单片机正常工作的,因此,可用以下方法作为补充
一:指令冗余技术
(1)NOP的使用。在MSP430单片机指令系统中所有指令都不超过3个字节。因此,在程序中连续插入3条NOP指令,有助于降低程序计数器发生错误的概率。
(2)重要指令冗余。对于程序流向起决定作用的指令(如RET,RETI,CALL,JMP,JZ等)和某些对系统工作状态有重要作用的指令的后面,可重复写下这些指令,以确保这些指令的正确执行。
二:软件陷阱法
单位片机系统程序跑飞、意味着CPU执行不正确流程程序。而当乱飞程序进入非程序区,采用冗余技术无法使程序纳入正确轨道,此时可采用软件陷阱法,拦截乱飞程序。软件陷阱就是用引导指令将捕获的乱飞智育引向复位入口地址0000H,在此对程序进行出错处理,使其纳入正轨。
(1)软件陷阱格式
NOP
NOP
JMP     01100H
(2)软件陷阱安排区域,未使用的中断区,未使用的大片ROM空间,程序区,中断服务程序员区。
bairan168 发表于 2012-5-21 21:55 | 显示全部楼层
总有看门狗的原因导致死机。:Q
acer4736 发表于 2012-5-21 23:17 | 显示全部楼层
多谢分享
koppers 发表于 2012-5-21 23:22 | 显示全部楼层
tianli1980 发表于 2012-5-22 10:58 | 显示全部楼层
单片机应用系统采用看门狗电路后,在一定程度上解决了系统死机现象,但是每次发生复位都使系统执行初始化,这在干扰较强的情况下仍不能正常工作,楼主介绍的这两种方法很好,谢谢分享,顶一个。
七叶一枝花 发表于 2012-5-22 12:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。
gaochy1126 发表于 2012-5-22 14:09 | 显示全部楼层
还是看门狗好用,这个防止程序跑飞就行了
vivilzb1985 发表于 2012-5-22 14:13 | 显示全部楼层
对付程序跑飞,看门狗是好东西啊
hawksabre 发表于 2012-10-10 07:44 | 显示全部楼层
主要还是使用看门狗   软件需写入冗余机制
smilingangel 发表于 2012-10-10 13:22 | 显示全部楼层
看门狗是用好了,程序跑飞现象是可以大大减少的啊
个人签名:好好学习,天天向上!
519
