GD32F4xx 以太网DEMO 启动卡死
2642|11
 楼主| vitaminch 发表于 2024-6-14 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GD32F4XX  ENET 工程 配置以太网PHY RMII 模式后,启动直接进入死循环,如下函数中enet_software_reset 返回ERROR :
static void enet_mac_dma_config(void)
    ErrStatus reval_state = ERROR;
    /* enable ethernet clock  */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENETTX);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENETRX);
    /* reset ethernet on AHB bus */
    enet_deinit();
    reval_state = enet_software_reset();
    if(ERROR == reval_state){
        while(1){
/* configure the parameters which are usually less cared for enet initialization */
//  enet_initpara_config(HALFDUPLEX_OPTION, ENET_CARRIERSENSE_ENABLE|ENET_RECEIVEOWN_ENABLE|ENET_RETRYTRANSMISSION_DISABLE|ENET_BACKOFFLIMIT_10|ENET_DEFERRALCHECK_DISABLE);
//  enet_initpara_config(DMA_OPTION, ENET_FLUSH_RXFRAME_ENABLE|ENET_SECONDFRAME_OPT_ENABLE|ENET_NORMAL_DESCRIPTOR);
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
    enet_init_status = enet_init(ENET_100M_FULLDUPLEX, ENET_AUTOCHECKSUM_DROP_FAILFRAMES, ENET_BROADCAST_FRAMES_PASS);
#else
    enet_init_status = enet_init(ENET_AUTO_NEGOTIATION, ENET_NO_AUTOCHECKSUM, ENET_BROADCAST_FRAMES_PASS);
#endif /* CHECKSUM_BY_HARDWARE */
    实测 PHY RMII REF 有50M 时钟输出;且网口连接电脑 能够LINK 成功;
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 17:55 | 显示全部楼层
用的是官方例程吗
cen9ce 发表于 2024-6-26 12:45 | 显示全部楼层
这个问题可能是由于以太网PHY RMII模式配置不正确导致的
l1uyn9b 发表于 2024-6-26 12:48 | 显示全部楼层
一般来说,跑demo应该不会死机的啊
zhizia4f 发表于 2024-6-26 13:51 | 显示全部楼层
在配置以太网PHY RMII模式时,需要确保PHY芯片的寄存器配置正确,包括速度、双工模式等参数
w2nme1ai7 发表于 2024-6-26 15:01 | 显示全部楼层
保证RMII接口的时钟和数据线连接正确,时钟和数据的极性和相位也需要正确配置
suw12q 发表于 2024-6-26 16:08 | 显示全部楼层
一定要注意,MAC层的配置正确,包括时钟、DMA等参数
tax2r6c 发表于 2024-6-26 17:13 | 显示全部楼层
建议你检查一下PHY芯片的状态寄存器,看看是否有错误标志位被置位
kaif2n9j 发表于 2024-6-26 18:25 | 显示全部楼层
你也可以尝试在启动时打印一些调试信息,以便更好地定位问题所在
lamanius 发表于 2024-6-27 07:06 | 显示全部楼层
是不是哪里的初始化没有配置?
d1ng2x 发表于 2024-6-27 10:00 | 显示全部楼层
能连接了ink成功,是不是发的内容有冲突导致启动卡死啊?
q1ngt12 发表于 2024-6-27 12:21 | 显示全部楼层
我觉得可以仿真看看程序的执行方式方向,看看是不是缺哪里的配置了
