电容降压电路
6092|28
searover79 发表于 2012-5-22 13:48 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-5-22 18:04 | 显示全部楼层
1. 470欧电阻防止浪涌电流,其实就是瞬间大电流,瞬间是指远小于1nS。与18楼的论述相反,由于降压电容多不好超过10uF,如果电容小于1~2uF可以不用防浪涌电阻。即使用100欧也可以了。
2. 这个稳压管其实就是续流二极管,电压负半周时,给电容提供放电回路。否则,如果放在1N4007后面。稳态后,稳压管上不会有电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yfy871216 + 1
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2012-5-22 19:38 | 显示全部楼层
18楼以及前面的讨论,并未涉及到防涌电阻值的选择
1.推测1W稳压管浪涌电流极限值应在10A左右,电阻宜在220以上
2.“浪涌电流,其实就是瞬间大电流,瞬间是指远小于1nS”是自我定义。整流中涌流可有10ms以上
3.也许无限流电阻一般测试也未损坏,即便电容小于1UF,这个电阻也不应省略,哪怕选用10欧也好
4.这个稳压管其实不单是“续流”二极管!不然也用4007了
relotus 发表于 2012-5-22 19:54 | 显示全部楼层
学习..........
meihongpu 发表于 2012-5-22 21:19 | 显示全部楼层
在这个论坛里有好多的高手啊,受教了,其实我一直迷惑阻容降压的原理,虽然有一点点理解,但现在看来理解错了,我一直以为电流就是rc的放电电流,更理解了c上并联电阻的真正作用,还明白了稳压管为什么一定要放二极管前面了,二极管没有电容就没有真正通过交流电了,也就没法起到交流电阻容降压了,就成直流电了,那电容就不起作用了,后面自然也就没有电流跟电压了
Lgz2006 发表于 2012-5-23 07:03 | 显示全部楼层
其实,应用中最令人纠结的就是那个470电阻
 楼主| kobeliulei 发表于 2012-5-23 17:08 | 显示全部楼层
18# Lgz2006 大哥,限流电容的放电电阻的功率怎么计算的? 比如说电容为1uF, 放电电阻为510K,
电阻的功率怎么计算的? 谢谢
Lgz2006 发表于 2012-5-23 18:24 | 显示全部楼层
220*220/510k(mW)
shuiyuec 发表于 2013-1-10 21:40 | 显示全部楼层
不加470欧姆的电阻,你们把AC220那个开关不停地开,关,速度越快越好,不知会有啥效果?我是深受其害啊。
