[信息发布] 如何均衡芯片的功耗和算力?
25141|59
i1mcu 发表于 2024-7-13 12:52 | 显示全部楼层
某些MCU集成了用于特定任务的硬件加速器,如图形处理、信号处理或AI推理,可以有效降低功耗。
linfelix 发表于 2024-7-13 16:54 | 显示全部楼层
选用低功耗的传感器和外设,减少整体系统的功耗。
sdCAD 发表于 2024-7-13 20:01 | 显示全部楼层
选择低功耗外设、优化外设使用方式、关闭不必要的外设
geraldbetty 发表于 2024-7-14 10:10 | 显示全部楼层
优化算法以减少计算复杂度和资源占用。使用更高效的算法可以在保持性能的同时降低功耗。
wwppd 发表于 2024-7-14 13:12 | 显示全部楼层
将系统划分为多个供电区域,独立控制每个区域的电源状态。
xiaoyaodz 发表于 2024-7-14 16:17 | 显示全部楼层
根据工作负载和性能需求动态调整单片机的功耗。例如,在需要高性能时增加电压和频率,在不需要时降低电压和频率。
尹小舟 发表于 2024-7-15 10:25 | 显示全部楼层
当然谈算力了,比如PID,一秒钟能算多少次
minzisc 发表于 2024-7-15 11:16 | 显示全部楼层
使用可调的时钟源,根据任务需求动态调整时钟频率,从而在需要时提供足够的算力,而在空闲时降低功耗。
sdlls 发表于 2024-7-15 14:43 | 显示全部楼层
合理安排任务的执行顺序和优先级,确保关键任务在低功耗模式下不会受到影响。
51xlf 发表于 2024-7-16 14:15 | 显示全部楼层
选择具有高效架构的MCU,如ARM Cortex-M系列,它们在低功耗下仍能提供不错的性能。
juliestephen 发表于 2024-7-16 17:22 | 显示全部楼层
可以利用DMA传输数据,减少CPU负载
bartonalfred 发表于 2024-7-16 20:27 | 显示全部楼层
使用低功耗的外设接口和通信协议,如I²C和SPI,这些协议通常比并行接口更节能。
pixhw 发表于 2024-7-17 09:39 | 显示全部楼层
通过降低CPU时钟频率、使用低功耗模式、优化代码效率来减少核心功耗
bestwell 发表于 2024-7-17 13:05 | 显示全部楼层
根据实际需求动态调整芯片的功耗,以实现节能和高效运行
hudi008 发表于 2024-7-17 16:32 | 显示全部楼层
可以选择具有低功耗模式的单片机,这些模式在不需要全速运行时可以显著降低功耗。
jimmhu 发表于 2024-7-17 19:53 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设和I/O端口的电源,只激活当前需要的部分。
lzbf 发表于 2024-7-18 19:28 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设和接口,以减少不必要的功耗。
使用外设的低功耗模式,如关闭ADC的自动采样功能等。
yorkbarney 发表于 2024-7-18 22:35 | 显示全部楼层
根据负载情况动态调整芯片的工作频率和电压,以实现功耗和性能的平衡
sdlls 发表于 2024-7-19 07:50 | 显示全部楼层
利用MCU的睡眠模式,在空闲状态下降低功耗。
tifmill 发表于 2024-7-19 10:58 | 显示全部楼层
减少不必要的内存读写操作、使用低功耗存储器
