[充电器]
PFM升压型四节电池充电管理集成电路 CN3324
2345|0
spring95|  楼主 | 2024-6-20 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
CN3324是一款PFM升压型四节锂电池充电管理集成电路。CN3324采用涓流,恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对四节锂电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,控制电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3324进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到16.8V(典型值)时,CN3324进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到16.8V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。在充电结束状态,当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3324再次进入充电状态。CN3324最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40°C到+85°C。
其他功能包括输入电源自适应功能,符合JEITA标准的电池温度监测功能,电池过压保护,芯片过温保护,两个漏极开路状态指示输出端等。
CN3324采用散热增强型8管脚小外形封装(eSOP8)。
