[应用方案] 如何处理电磁兼容性问题?
9117|80
10299823 发表于 2024-7-24 10:55 | 显示全部楼层
使用光耦合器、变压器或磁耦合器隔离敏感电路,防止电流回路形成。
lihuami 发表于 2024-7-24 11:13 | 显示全部楼层
使用合理的PCB布局,避免高速信号线和敏感信号线靠近。
采用地平面和电源平面,以减少噪声和提高稳定性。
控制走线长度和阻抗匹配,以减少反射和干扰。
claretttt 发表于 2024-7-24 11:22 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆和连接器,减少辐射和传导干扰。
beacherblack 发表于 2024-7-24 12:39 | 显示全部楼层
使用适当的去耦电容,减少电源线上的噪声。
robertesth 发表于 2024-7-24 13:32 | 显示全部楼层
设计合理的接地系统,将小信号、大信号和产生干扰的电路分开接地,接地电阻应尽可能小。
gygp 发表于 2024-7-24 13:40 | 显示全部楼层
使用低相位噪声的振荡器,减少辐射。
i1mcu 发表于 2024-7-24 17:03 | 显示全部楼层
在电路设计阶段就考虑电磁兼容性问题,采用合适的电路拓扑和元件布局,以减少干扰和敏感设备的耦合。
1988020566 发表于 2024-7-24 17:31 | 显示全部楼层
合理布局电路,尽量减少信号路径的长度,使用合适的线宽和线间距以降低信号干扰。
AIsignel 发表于 2024-8-4 08:03 | 显示全部楼层
避免接地环路,以降低感应噪声。
天天向善 发表于 2024-8-8 17:21 | 显示全部楼层
使用滤波器和共模扼流圈来减少信号线上的电磁干扰。
V853 发表于 2024-9-3 14:03 | 显示全部楼层
隔离电源和其他设备之间的干扰,
理想阳 发表于 2024-9-3 17:05 | 显示全部楼层
及时更换老化或故障组件,以保持良好的emc性能。
caigang13 发表于 2024-9-3 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
电磁兼容本身是一个很复杂的问题,属于系统性设计。
朝生 发表于 2024-9-4 15:18 | 显示全部楼层
减少信号传输中的失真和交叉干扰,注意信号线、电源线和地线的布局。
芯路例程 发表于 2024-9-6 16:49 | 显示全部楼层
减小信号环路面积,使用多层pcb将信号层与接地层隔离。
AutoMotor 发表于 2024-9-17 06:51 | 显示全部楼层
降低电力线路上的共模干扰和噪声,优化供配电,保证供电的稳定性和可靠性。
Pretext 发表于 2024-10-11 19:27 | 显示全部楼层
通过降低高频开关变压器的噪声,吸收缓冲,降低漏电感,电路设计时合理走线,尽量不走环线。
软核硬核 发表于 2024-10-13 13:10 | 显示全部楼层
测试可以识别潜在的问题,并相应地调整设计
digit0 发表于 2024-10-14 08:56 | 显示全部楼层
设计合理的接地层,提供稳定的参考地,降低噪声干扰。
nowboy 发表于 2024-10-15 19:40 | 显示全部楼层
使用适当的去耦电容来降低电源线路上的噪声。
