[综合信息] 程序栈
927|7
 楼主| chenci2013 发表于 2024-6-24 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编语言简易教程(9):程序栈
在计算机中,栈是一种数据结构,其中项目以相反的顺序添加,然后从栈中删除。
也就是说,最近添加的项目是第一个被删除的项目。这通常称为后进先出 (LIFO).
堆栈在编程中大量使用,用于在过程函数调用期间存储信息。下一章提供有关堆栈的信息和示例
将项目添加到堆栈称为入栈或入栈操作。从堆栈中删除项目称为弹出或弹出操作.
栈指令
操作数可以是寄存器或内存,但不允许使用立即数。一般来说,push 和 pop 操作会增加架构大小。由于架构是 64 位,我们将推送和弹出四字(64bit)
堆栈在内存中的实现是相反的。请参阅以下部分以了解原因的详细说明:
如果必须压入超过 64 位,则需要多次压入操作。虽然可以压入和弹出小于 64 位的操作数,但不建议这样做。
原理
rsp寄存器用于指向内存中当前堆栈的顶部。
在这个架构中,与大多数架构一样,堆栈是在内存中向下增长的
内存布局
堆是放置动态分配的数据的地方(如果需要)。
例如,使用 C++ new 运算符或 C malloc() 系统调用分配的项。
当创建动态分配的数据时(在运行时),堆通常会向上增长。但是,堆栈从高内存开始并向下增长。
栈用于临时存储函数调用的调用帧等信息。大型程序或递归函数可能会使用大量栈空间
随着堆和栈的扩展,它们会相互靠近。这样做是为了确保最有效的整体内存使用
使用大量堆栈空间和最少量堆空间的程序(进程 A)将正常运行。使用最少堆栈空间和大量堆空间的程序(进程 B)也能正常运行, 如下所示:
栈操作
压入和弹出的基本堆栈操作在其操作过程中调整堆栈指针寄存器 rsp.
对于入栈操作:
  • rsp 寄存器减 8(1 个四字)
  • 操作数复制到堆栈 [rsp]
操作数不改变。这些操作的顺序很重要.
对于弹出操作:
  • 当前堆栈顶部(位于 [rsp])被复制到操作数中。
  • rsp 寄存器增加 8(1 个四字)
这些操作的顺序与推送完全相反。弹出的项目并未真正删除.
示例程序
反转数组, 因为原文比较长, 我这边直接截图大家看下, 程序本身是非常简单的.
黑心单片机 发表于 2024-6-27 16:57 | 显示全部楼层
汇编看不懂,现在还有用这个写程序吗
埃娃 发表于 2024-6-28 17:30 | 显示全部楼层
汇编看不懂,现在还有用这个写程序吗
调试的时候还是得看的
突然下起雨 发表于 2024-8-28 12:33 | 显示全部楼层
栈遵循后进先出的原则,即最后压入栈的元素最先被弹出。
好几遍vh 发表于 2024-9-30 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-10-29 18:13 | 显示全部楼层
如果使用汇编编程,栈的处理时非常重要的。但用C编程的话,不知道系统是怎么处理的,反正没担心过。
suncat0504 发表于 2024-10-29 18:14 | 显示全部楼层
以前做51单片机汇编编程时,第一件事儿就是设置堆栈的地址,否则一定会发生不可预料的结果。
地瓜patch 发表于 2024-10-29 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
用汇编的是高手
