[应用相关] 什么是毫米波雷达
3952|44
albertaabbot 发表于 2024-7-18 22:36 | 显示全部楼层
常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
backlugin 发表于 2024-7-19 09:41 | 显示全部楼层
利用毫米波段的电磁波进行探测,通过发射电磁波信号并接收反射信号来确定目标物体的距离、速度和角度
febgxu 发表于 2024-7-19 14:52 | 显示全部楼层
毫米波雷达是一种工作在毫米波频段的雷达传感器,其频率范围通常在30-300GHz之间,对应的波长为1-10mm
suncat0504 发表于 2024-7-19 15:07 | 显示全部楼层
这一年来,发现好多毫米波的电子模块了。
saservice 发表于 2024-7-19 18:02 | 显示全部楼层
毫米波雷达的工作原理基于发射和接收毫米波信号,通过测量信号的时间延迟和频率变化来确定目标的距离、速度和方向。根据工作模式的不同,毫米波雷达可以分为“脉冲”和“连续波”两种类型。其中,连续波类型又可以细分为CW恒频连续波、FSK频移键控连续波和FMCW调频连续波等,后者在探测多个目标的距离和速度方面表现出色。
jonas222 发表于 2024-7-19 21:17 | 显示全部楼层
相比其他微波雷达,毫米波雷达具有更好的抗干扰能力和对抗隐身目标的能力。
claretttt 发表于 2024-7-24 08:49 | 显示全部楼层
毫米波雷达是一种工作在毫米波频段的雷达系统,其使用的电磁波频率通常在30GHz到300GHz之间,对应的波长大约在1毫米到10毫米。
qiufengsd 发表于 2024-7-24 11:21 | 显示全部楼层
抗干扰能力强,适用于复杂环境
averyleigh 发表于 2024-7-24 13:07 | 显示全部楼层
毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。
saservice 发表于 2024-7-24 13:11 | 显示全部楼层
毫米波雷达在消费电子、物联网和5G通信等领域也有越来越多的应用。
mollylawrence 发表于 2024-7-24 17:23 | 显示全部楼层
毫米波雷达的波长较短,对人体皮肤的辐射伤害较小
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:34 | 显示全部楼层
毫米波频段是多少啊
sj8zw8 发表于 2024-7-27 14:44 | 显示全部楼层
毫米波雷达通常功耗较低,适合用于电池供电的移动设备。
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 13:42 | 显示全部楼层
毫米波雷达被广泛应用于汽车领域,如自适应巡航控制、碰撞预警、盲点监测和自动泊车辅助等。
抹茶妹妹 发表于 2024-7-30 18:54 | 显示全部楼层
由于毫米波波长短,因此具有较高的空间分辨率。这使得毫米波雷达能够准确探测小尺寸目标,以及在近距离上分辨多个目标。
我爱台妹mmd 发表于 2024-7-31 23:14 | 显示全部楼层
毫米波雷达的天线和其他组件可以设计得相对较小,这使得它们容易集成到各种平台和应用中,例如汽车、四轴飞行器等移动设备上。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 20:32 | 显示全部楼层
毫米波是指频率在30到300千兆赫(ghz)之间的电磁波,波长范围大约为1到10毫米。
digit0 发表于 2024-8-2 12:51 | 显示全部楼层
毫米波雷达用于监控一个地区的人类活动,例如检测安全系统的入侵或优化智能建筑的空调系统。
朝生 发表于 2024-8-2 21:00 | 显示全部楼层
毫米波是指频率域在30 ~ 300ghz(波长1 ~ 10mm)的电磁波。
LinkMe 发表于 2024-8-8 06:42 | 显示全部楼层
在过去的一年中,已经发现了许多毫米波电子模块。
