[开发工具] keil中__IO的解释
1235|1
 楼主| i1mcu 发表于 2024-6-29 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
__IO解释
STM32得库函数中(HAL和LL库都有),存在一个__IO得宏定义
#define     __I         volatile const        /*!< defines 'read only' permissions      */
#define     __O     volatile                  /*!< defines 'write only' permissions     */
#define     __IO    volatile                  /*!< defines 'read / write' permissions   */
volatile得含义为
允许硬件改变变量得数值
我来解释一下
假如我们定义一个变量
int Flash_Num __attribute__((at(Outer_Flash_ADDR)));
解释
int x __attribute__((at(ADDR)));
可以将x存放在指定的地址ADDR中
而这个变脸得地址,我们利用attribute((at(ADDR)));这个功能将Outer_Flash_ADDR将定义的Flash_Num变量数据存入了外部扩展flash中。
这时,突然!有一个外部得设备,用硬件得方式把Flash_Num地址中存储得变量给更改了!!!我们这时还想知道更改后得数据是啥。
但是,悲剧发生了,我们用软件读出来得变量数值竟然毫无变化!
因为软件只能读软件改变得变量,读不出来硬件改变得变量,呐怎么办呐????
这时候你只需要在定义变量前加一个__IO
__IO int Flash_Num __attribute__((at(Outer_Flash_ADDR)));
huahuagg 发表于 2024-6-29 15:43 | 显示全部楼层
就是每次都要从硬件上读取数据吧
