[应用方案] PCB设计之USB设计要点汇总
14468|50
ccook11 发表于 2024-7-16 17:21 | 显示全部楼层
ESD(静电保护)和共模电感器件应靠近USB接口放置,放置顺序通常为ESD-共模电感-阻容。同时,注意ESD和USB接口之间留有1.5mm的间距,以考虑后焊的情况。
timfordlare 发表于 2024-7-16 20:26 | 显示全部楼层
USB使用差分信号对传输数据,以提高抗干扰能力。
差分线对之间的距离应小于5mil,长度差控制在5mil以内,以减少串扰。
特性阻抗应控制在大约90Ω。
pl202 发表于 2024-7-17 09:34 | 显示全部楼层
USB信号线的阻抗应在50Ω左右,设计时需要确保信号线的阻抗匹配以减少信号反射。
albertaabbot 发表于 2024-7-17 16:27 | 显示全部楼层
连接器应尽量靠近PCB边缘,以缩短信号路径,减少信号损耗。
cashrwood 发表于 2024-7-17 19:49 | 显示全部楼层
为了抑制电磁辐射,USB的差分线应优先走在内层,并保证走线有一个完整的参考平面。如果走线跨分割,会造成阻抗不连续并增加外部噪声对差分线的影响。
updownq 发表于 2024-7-18 19:36 | 显示全部楼层
若USB两边定位柱接的是保护地,分割时应保证与GND的距离是2MM,并在保护地区域多打孔,以保证充分连接。同时,可以用磁珠与GND进行跨接,以提高ESD保护效果。
hudi008 发表于 2024-7-18 22:42 | 显示全部楼层
过孔会增加信号路径的电感和电容,影响信号完整性。尽量减少USB差分对的过孔数量。
adolphcocker 发表于 2024-7-19 08:42 | 显示全部楼层
USB差分对周围应尽量包围接地铜皮,以减少电磁干扰(EMI)。
mollylawrence 发表于 2024-7-19 11:48 | 显示全部楼层
保持地平面的连续性,避免出现孔洞或断开,以减少地线阻抗。
minzisc 发表于 2024-7-19 14:53 | 显示全部楼层
对于差分线路,过孔应该尽量对称放置,且数量不宜超过两个。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-7-19 15:06 | 显示全部楼层
过孔设计减少干扰
linfelix 发表于 2024-7-19 18:02 | 显示全部楼层
USB差分对走线应尽量使用屏蔽层,并确保良好的接地,以减少电磁干扰。
tabmone 发表于 2024-7-19 21:11 | 显示全部楼层
USB信号线的走线长度应尽可能短,以减少信号延迟和损耗。
mollylawrence 发表于 2024-7-21 22:24 | 显示全部楼层
USB差分线应包地处理,以增强信号的稳定性并减少EMI。
mollylawrence 发表于 2024-7-23 20:44 | 显示全部楼层
根据设备尺寸和应用选择合适的USB连接器,如Type-A、Micro-USB、Type-C等。
uytyu 发表于 2024-7-23 20:59 | 显示全部楼层
USB差分线优先走在内层,并保证有一个完整的参考平面,以减少阻抗不连续和外部噪声的影响。
使用磁珠和其他滤波元件来减少EMI。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 10:51 | 显示全部楼层
usb端口需要独立稳定的电源。
gouguoccc 发表于 2024-8-2 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
USB设计只要是差分布线规则
digit0 发表于 2024-8-2 10:03 | 显示全部楼层
连接器应尽可能靠近pcb边缘,以缩短信号路径并降低信号损耗。
朝生 发表于 2024-8-2 21:30 | 显示全部楼层
如果一定要用孔,尽量在信号线中间而不是两端,减少信号反射。
