[STM32F1] STM32F103 定时器1 PWM输出的时候中间有一个方波不对
3524|30
 楼主| 肥羊 发表于 2025-1-15 15:39 | 显示全部楼层
s1016918060 发表于 2024-10-8 11:45
我也遇到了这个问题,请问解决了吗
你的找到了问题了吗
 楼主| 肥羊 发表于 2025-1-15 15:41 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-7-9 13:59
这么有自信?那么就得怀疑一下硬件是否有问题了,比如电路中有别的元件把这个脚拉低了。 ...
如果是其他地方修改了的话会出现一段而不是出现一个而已
 楼主| 肥羊 发表于 2025-1-15 15:50 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2024-7-9 16:07
是不是和自动重新装载什么值有关,把那个去掉试试
设置完频率就没有动过应该和它没有关系吧
 楼主| 肥羊 发表于 2025-1-15 16:02 | 显示全部楼层
这个功能只是修改频率的时候下一个事情生效而已
 楼主| 肥羊 发表于 2025-1-15 16:04 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问解决了吗
你的解决了吗
AutoMotor 发表于 2025-1-22 09:08 | 显示全部楼层
STM32F103定时器1的PWM输出中出现方波问题可能是由于配置不当或硬件问题。建议检查PWM配置参数,如比较值、周期等,确保设置正确。若问题依旧,考虑检查硬件连接或查阅相关文档和论坛求助。
SophiaOP 发表于 2025-1-22 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
那个时候是不是寄存器数不对啊
 楼主| 肥羊 发表于 2026-1-16 15:57 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问解决了吗
没有解决啊
21mengnan 发表于 2026-1-20 13:17 | 显示全部楼层
定时器计数模式 / 重载值配置错误:向上计数模式下,ARR 值设置不当或预装载使能(ARPE)未正确配置,导致重载值更新不同步
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 11:16 | 显示全部楼层
这种问题通常和定时器配置、GPIO 初始化、PWM 模式选择或输出比较寄存器的更新时机有关。
643757107 发表于 2026-1-22 17:50 | 显示全部楼层
定时器配置问题:ARR/CCR 值计算错误、预分频器配置不当、PWM 模式选择错误(比如边沿对齐 / 中心对齐混淆)
