[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB IDE 编译连接提示连接不上PICkit3
4658|21
海滨消消 发表于 2026-1-15 14:23 | 显示全部楼层
检查PGC、PGD、VPP、VDD、MCLR、GND等引脚是否接触良好,避免引脚虚焊或短路。
onlycook 发表于 2026-1-15 14:50 | 显示全部楼层
有时MPLAB IDE的缓存配置可能导致连接异常,可以尝试清除缓存或重置配置。
甜心puppy 发表于 2026-1-15 15:24 | 显示全部楼层
用万用表测量目标板的VDD电压是否正常
powerantone 发表于 2026-1-15 15:54 | 显示全部楼层
PICkit3的固件版本与MPLAB IDE版本可能不兼容。
茉璃夏 发表于 2026-1-15 16:24 | 显示全部楼层
目标板供电不稳定或负载过大可能导致PICkit3无法正常识别芯片,建议使用外部稳压电源为目标板供电。
豌豆爹 发表于 2026-1-15 17:25 | 显示全部楼层
重新安装驱动,卸载现有驱动,重新插拔PICkit3,系统会自动重新安装驱动。
probedog 发表于 2026-1-15 17:55 | 显示全部楼层
建议使用外部稳压电源供电,避免从PICkit3取电造成电流不足。
进入猫次元 发表于 2026-1-15 18:26 | 显示全部楼层
在MPLAB IDE中试将通信速率设置为较低值,以排除高速通信导致的同步失败问题。
solty 发表于 2026-1-15 19:03 | 显示全部楼层
目标板供电不稳定或存在噪声可能导致PICkit3无法稳定通信。
classroom 发表于 2026-1-15 19:27 | 显示全部楼层
可能需要升级PICkit3固件更新MPLAB IDE
cr315 发表于 2026-1-15 19:28 | 显示全部楼层
可能是芯片被锁死导致的
duo点 发表于 2026-1-15 19:28 | 显示全部楼层
重置MPLAB IDE配置
spicy 发表于 2026-1-15 21:10 | 显示全部楼层
旧版PICkit3固件可能不支持新型号芯片
flycamelaaa 发表于 2026-1-15 21:29 | 显示全部楼层
可能是PICkit3本身存在故障
jcky001 发表于 2026-1-15 22:30 | 显示全部楼层
检查设备ID识别,如果MPLAB IDE提示“无法识别设备ID”,可能是芯片被锁死或程序损坏。
永久冻结 发表于 2026-2-3 15:11 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 编译连接提示连不上 PICkit3,先查硬件:USB 线接紧、换口 / 线,PICkit3 电源灯常亮、状态灯闪烁为正常。再查软件:选对调试工具为 PICkit3,匹配 MCU 型号,关闭其他占用软件,更新 MPLAB 和 PICkit3 固件,检查目标板供电与接线。
antusheng 发表于 2026-2-4 19:01 | 显示全部楼层
核心原因集中在物理连接、驱动 / 固件、软件配置、目标板状态四类,按 “先硬件后软件、先基础后进阶” 的顺序排查,多数问题可快速解决。
