[应用相关] 使用STM32实现简单的摄像头应用
4504|34
deliahouse887 发表于 2024-9-18 18:00 | 显示全部楼层
STM32提供了HAL库和其他固件库,这些库简化了编程过程,提供了丰富的API来操作外设。
Stahan 发表于 2024-9-18 18:55 | 显示全部楼层
这个采集到的图像如何存储成jpg啊
fengm 发表于 2024-9-19 10:53 | 显示全部楼层
如果需要对图像进行处理,考虑算法的复杂度和实时性要求。
usysm 发表于 2024-9-19 15:55 | 显示全部楼层
由于STM32的内存资源有限,需要合理管理内存使用,避免内存泄漏和溢出等问题。可以通过裁剪图像尺寸、优化算法等方式来减少内存占用。
yeates333 发表于 2024-9-19 20:10 | 显示全部楼层
对于复杂的接口,如MIPI CSI-2,可能需要配置多个GPIO引脚。
sdlls 发表于 2024-9-19 22:13 | 显示全部楼层
STM32的内存有限,需要合理管理内存使用,避免溢出。
cashrwood 发表于 2024-9-21 11:44 | 显示全部楼层
首先需要初始化STM32的GPIO、I2C或其他相关接口,以便能够与摄像头模块进行通信。
g36xcv 发表于 2024-9-21 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
HREF等引脚到STM32开发板的GPIO引脚
qsrg51 发表于 2024-9-21 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
rosemoore 发表于 2024-9-21 15:57 | 显示全部楼层
摄像头应用可能需要较大的内存空间来存储图像数据和处理中间结果。合理管理内存资源,避免内存泄漏和溢出。
bestwell 发表于 2024-9-21 17:33 | 显示全部楼层
配置摄像头的寄存器以设置图像格式、分辨率
jonas222 发表于 2024-9-22 14:20 | 显示全部楼层
对于高速数据传输,要注意信号的完整性,避免信号干扰和失真。可以使用适当的阻抗匹配、滤波和屏蔽措施。
单芯多芯 发表于 2024-9-26 06:34 | 显示全部楼层
注意电源、信号线连接(如时钟、数据等。)和接地线连接。
610u 发表于 2024-9-29 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
接口的STM32F4 Discovery开发板和OV7670摄像头模块
g36xcv 发表于 2024-9-29 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
配置摄像头模块:根据OV7670摄像头
