[其他]
银包铜导电浆料工艺
9728|0
wuxizd|  楼主 | 2024-7-12 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
池片生产成本中的非硅材料具有很大的降本空间,其中,银浆的使用量大、价格高,银浆成本是非硅成本下降的关键。对于银浆降本主要有两个方向:一是在不影响电池转化效率的前提下,减少栅线面积,从而减少银浆的用量。具体的改进措施有多主栅技术(MBB )、激光转印技术等。二是在不影响电池转化效率的前提下,减少贵金属银的使用量。利用价格较低的金属替代一部分银粉,从而达到降本的效果。具体的方法有电镀铜和银包铜。
除了金属化工艺的优化升级,对于银浆材料本身的降本优化也具有重要意义。银浆材料优化后,与金属化工艺相叠加,可以实现银浆成本的进一步降低。银包铜粉是采用先进的化学镀技术,经过特定的成型及表面处理工艺,在超细铜粉表面形成不同厚度的银镀层。
铜具有良好的导电性和导热性,且价格低廉,与银相比,有很大的价格优势。但是铜化学性质不够稳定,容易氧化,尤其是在潮湿、高温的环境,形成的氧化铜不导电。此外,铜扩散到Si 中形成Cu-Si 复合物,导致载流子寿命缩短,不能满足光伏浆料的要求。
因此,开发银包铜超细粉体既能满足光伏浆料的要求,又具有巨大的价格竞争优势。银包铜降本通过将银浆中的一部分银用贱金属铜替代,用银覆盖铜,在实验过程中不断调整银与铜的掺杂比例以提高光电转化效率,既保留了白银的优点,又防止铜氧化和复合物的产生。银包铜粉是在超细铜粉产品的基础上制备的,超细铜粉的品质优劣会直接影响到最终银包铜的性能。
