[技术讨论]
DongshanPI-AICT全志V853开发板搭建YOLOV5-V6.0环境
593|0
神棍地海棠|  楼主 | 2024-7-12 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Conda搭建YOLOV5-V6.0环境0.前言
​ 本章节主要记录如何搭建yolov5-v6.0环境,并支持CUDA加速。此文章的硬件要求如下,如果您的电脑没有显卡设备,这篇文章无法给您当做参考。
硬件与软件列表:
  • CPU:Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 2.40 GHz
  • 显卡:RTX 3060
  • 系统:Windows 10 专业工作站版
1.搭建Python环境
打开Conda终端,创建Python3.7的Conda环境,输入
[url=]复制[/url]
  • conda create -n py37_yolov5 python=3.7
创建完成后,需要安装pytorch。
2.安装Pytorch和cuda
两者的安装顺序没有要求,但都有版本要求。简而言之:两者版本需要对应,一个高版本和一个低版本会导致CUDA无法使用。
需要查了显卡驱动版本,查看方式如下:
如果客户的驱动版本过低,更新显卡驱动即可升级,更新方法可在网上自行搜索。
下面我安装CUDA11.3版本的,以满足更多客户的需要。
将复制出来的命令,粘贴至终端输入:
[url=]复制[/url]
  • conda install pytorch==1.10.0 torchvision==0.11.0 torchaudio==0.10.0 cudatoolkit=11.3 -c pytorch -c conda-forge
测试安装的pytorch是否可用
在Conda终端输入python后,加载torch模块,打印cuda是否可用。
[url=]复制[/url]
  • (py37_yolov5) D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5-train\yolov5-6.0\yolov5-6.0>python
  • Python 3.7.16 (default, Jan 17 2023, 16:06:28) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
  • Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  • >>> import torch
  • >>> torch.cuda.is_available()
  • True
  • >>> exit()
3.安装YOLOV5-V6.0版本依赖包
安装前,查看已经安装的依赖包,输入pip list
[url=]复制[/url]
  • (py37_yolov5) D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5-train\yolov5-6.0\yolov5-6.0>pip list
  • Package Version
  • certifi 2023.5.7
  • cycler 0.11.0
  • fonttools 4.38.0
  • kiwisolver 1.4.4
  • numpy 1.21.6
  • packaging 23.1
  • Pillow 9.2.0
  • pip 22.3.1
  • pyparsing 3.1.0
  • python-dateutil 2.8.2
  • setuptools 65.6.3
  • six 1.16.0
  • torch 1.10.0
  • torchaudio 0.10.0
  • torchvision 0.11.0
  • typing_extensions 4.6.3
  • wheel 0.38.4
  • wincertstore 0.2
查看源码目录中的依赖文件requirements.txt可知,这里我不建议直接输入pip install -r requirements.txt
[url=]复制[/url]
  • # pip install -r requirements.txt
  • # Base ----------------------------------------
  • matplotlib>=3.2.2
  • numpy>=1.18.5
  • opencv-python>=4.1.2
  • Pillow>=7.1.2
  • PyYAML>=5.3.1
  • requests>=2.23.0
  • scipy>=1.4.1
  • torch>=1.7.0
  • torchvision>=0.8.1
  • tqdm>=4.41.0
  • # Logging -------------------------------------
  • tensorboard>=2.4.1
  • # wandb
  • # Plotting ------------------------------------
  • pandas>=1.1.4
  • seaborn>=0.11.0
  • # Export --------------------------------------
  • # coremltools>=4.1# CoreML export
  • # onnx>=1.9.0# ONNX export
  • # onnx-simplifier>=0.3.6# ONNX simplifier
  • # scikit-learn==0.19.2# CoreML quantization
  • # tensorflow>=2.4.1# TFLite export
  • # tensorflowjs>=3.9.0# TF.js export
  • # Extras --------------------------------------
  • # albumentations>=1.0.3
  • # Cython# for pycocotools https://github.com/cocodataset/cocoapi/issues/172
  • # pycocotools>=2.0# COCO mAP
  • # roboflow
  • thop# FLOPs computation
这里我建议在Conda命令中单独安装所需的依赖,查漏补缺,缺少了哪个依赖包就补充哪一个即可。
[url=]复制[/url]
  • pip install opencv-python==4.7.0.68 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install matplotlib==3.5.3 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install PyYAML==6.0 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install requests==2.28.2 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install tqdm==4.64.1 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install tensorboard==2.11.2 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install pandas==1.1.5 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install seaborn==0.12.2 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install coremltools==4.1 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install onnx==1.13.0 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install onnxsim==0.4.13 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
  • pip install scikit-learn==0.19.2 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
或者使用清华源
[url=]复制[/url]
  • pip install opencv-python==4.7.0.68 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install matplotlib==3.5.3 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install PyYAML==6.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install requests==2.28.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install tqdm==4.64.1 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install tensorboard==2.11.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install pandas==1.1.5 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install seaborn==0.12.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install coremltools==4.1 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install onnx==1.13.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install onnxsim==0.4.13 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • pip install scikit-learn==0.19.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
安装完成后,查看依赖包列表如下所示:
[url=]复制[/url]
  • Package Version
  • absl-py 1.4.0
  • attr 0.3.2
  • attrs 23.1.0
  • cachetools 5.3.0
  • certifi 2023.5.7
  • charset-normalizer 3.1.0
  • colorama 0.4.6
  • coremltools 4.1
  • cycler 0.11.0
  • fonttools 4.38.0
  • google-auth 2.20.0
  • google-auth-oauthlib 0.4.6
  • grpcio 1.56.0
  • idna 3.4
  • importlib-metadata 6.6.0
  • kiwisolver 1.4.4
  • Markdown 3.4.3
  • markdown-it-py 2.2.0
  • MarkupSafe 2.1.2
  • matplotlib 3.5.3
  • mdurl 0.1.2
  • mpmath 1.3.0
  • numpy 1.19.5
  • oauthlib 3.2.2
  • onnx 1.13.0
  • onnxsim 0.4.13
  • opencv-python 4.7.0.68
  • packaging 23.1
  • pandas 1.1.5
  • Pillow 9.2.0
  • pip 22.3.1
  • protobuf 3.20.3
  • pyasn1 0.5.0
  • pyasn1-modules 0.3.0
  • Pygments 2.15.1
  • pyparsing 3.1.0
  • pytz 2023.3
  • PyYAML 6.0
  • requests 2.28.2
  • requests-oauthlib 1.3.1
  • rich 13.3.5
  • rsa 4.9
  • scikit-learn 0.19.2
  • scipy 1.7.3
  • seaborn 0.12.2
  • setuptools 65.6.3
  • six 1.16.0
  • sympy 1.10.1
  • tensorboard 2.11.2
  • tensorboard-data-server 0.6.1
  • tensorboard-plugin-wit1.8.1
  • torch 1.10.0
  • torchaudio 0.10.0
  • tqdm 4.64.1
  • urllib3 1.26.15
  • Werkzeug 2.2.3
  • wheel 0.38.4
  • wincertstore 0.2
  • zipp 3.15.0
4.测试YOLOV5环境4.1 测试检测模型
进入YOLOV5源码目录后,输入python detect.py
可以看到已经可以检测出CUDA显卡设备号0。
[url=]复制[/url]
  • YOLOv52021-10-12 torch 1.10.0 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 3060, 12287.5MB)
4.2 测试导出模型
在终端输入
[url=]复制[/url]
  • python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx --dynamic
4.3 测试训练模型
在终端输入
[url=]复制[/url]
  • python train.py
