[牛人杂谈] SysTick的作用你知道吗
6955|57
wwppd 发表于 2024-8-21 12:56 | 显示全部楼层
SysTick定时器可以配置为周期性中断,用于实现周期性任务的调度。例如,LED闪烁、传感器数据采集等需要定期执行的任务,都可以通过SysTick中断来实现。
sdCAD 发表于 2024-8-21 15:22 | 显示全部楼层
SysTick的存在使得基于ARM Cortex-M3内核的控制器在不同的器件之间具有良好的程序移植性。
tifmill 发表于 2024-8-21 18:21 | 显示全部楼层
Systick定时器在实时操作系统(RTOS)中尤其重要,因为RTOS依赖于有规律的“心跳”来进行任务调度。所有基于Cortex-M3内核的微控制器均带有SysTick定时器,这使得程序在不同器件之间的移植变得更简单。例如,在STM32与UCOS结合的系统中,Sysick常被用作UCOS的心跳时钟。
zerorobert 发表于 2024-8-21 21:22 | 显示全部楼层
当计数器达到0并重新加载时,可以触发一个中断,这个中断可以用来执行周期性的任务或者作为RTOS(实时操作系统)的滴答中断。
1988020566 发表于 2024-8-22 08:23 | 显示全部楼层
SysTick具有自动重载功能,当计数到0时,它会自动从LOAD寄存器中重装载定时初值并继续计数。只要不将其在控制及状态寄存器中的使能位清除,它将持续运行,即使在睡眠模式下也是如此。SysTick被捆绑在NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)中,用于产生SYSTICK异常,并可以设置其中断优先级。
pmp 发表于 2024-8-22 10:02 | 显示全部楼层
SysTick定时器用于提供基本的系统定时和时钟服务,是嵌入式系统和实时操作系统中不可或缺的一部分。
kkzz 发表于 2024-8-22 10:29 | 显示全部楼层
信号来源于系统时钟,可以是未分频的系统时钟,也可以是分频后的时钟。SysTick的配置和使用涉及到几个关键的寄存器,包括控制及状态寄存器(CTRL)、重装载数值寄存器(LOAD)、当前数值寄存器(VAL)和校准数值寄存器(CALIB)。
maudlu 发表于 2024-8-22 10:48 | 显示全部楼层
可以用于创建各种软件定时器,如超时检测、周期性执行特定任务等
1988020566 发表于 2024-8-22 11:12 | 显示全部楼层
在实时操作系统中,SysTick中断还可以用于触发任务切换,实现简单的多任务系统。这对于需要同时运行多个任务的应用场景非常有用。
febgxu 发表于 2024-8-22 11:33 | 显示全部楼层
Sysick定时器在嵌入式系统中扮演着重要角色,不仅为RTOS提供关键支持,还可用于延时、时间测量等操作,从而大大简化编程逻辑和提高系统的可靠性。
yeates333 发表于 2024-8-22 11:53 | 显示全部楼层
Sysick定时器还可以用于其他目的,如作为逻辑电路的主时钟、测量时间或作为闹钟使用。需要注意的是,当处理器在调试期间被暂停(halt)时,Sysick定时器也会暂停运作。
V853 发表于 2024-9-2 16:55 | 显示全部楼层
Sytick可以为实时操作系统(rtos)提供时钟滴答,允许rtos有效地管理任务和时间。
理想阳 发表于 2024-9-3 15:51 | 显示全部楼层
通过记录值的变化来测量一段代码或操作的执行时间。
朝生 发表于 2024-9-4 15:35 | 显示全部楼层
使用systetick定时器,可以轻松实现延迟功能,而无需使用低级循环等待。
AIsignel 发表于 2024-9-6 16:39 | 显示全部楼层
SysTick是系统定时器,用于为嵌入式系统提供精确的时间基准,实现延时和定时任务,是操作系统和任务调度的关键组成部分。
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 13:47 | 显示全部楼层
通过配置system tick定时器的过载值并启用中断,可以定期更新系统时间,以实现精确的时间测量。
天天向善 发表于 2024-9-9 16:32 | 显示全部楼层
也称为系统滴答时钟,它生成一个时基,这是运行操作系统的最小时标。
AloneKaven 发表于 2024-9-11 21:32 | 显示全部楼层
为什么rtos默认用这个定时器啊
