部门完成某公司的项目,最近其中有部分控制板返回维修,发现这几块板子出现的问题都是一样的,MCU的ADC口损坏了,到客户的现场去检测,发现有客户使用时,安装传感器时连接不紧密,使得传感器线路断路,导致后面的运放输出信号电压超过ADC的转换最大电压(VCC),造成MCU的ADC口被击穿。
根据这个现象,我们需要对ADC部分做相应的修改,在网上搜索到一个电路图如下:
几个人讨论下来,有人认为下面的那个二极管没有必要,可以去掉,只有ADC的信号电压大于3.3V,就可以将电压稳在3.3V,可我觉得这里有一个问题,二极管是有压降的,如果二极管两边的正向电压差没有超过0.7V,二极管能够开启吗?
也有人认为去掉上面的那个二极管,将下面的那个改为稳压二极管1N4728。这样不知道对ADC的信号是否有影响?AD转换还准确吗?
请教高人指点一下!
谢谢! |
