[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ST7735 用于PIC微控制器的TFT库
2151|29
一点点晚风 发表于 2026-5-24 08:49 | 显示全部楼层
PIC 平台可用轻量级 ST7735 TFT 库,基于 MCC 配置 SPI 硬件驱动,支持 160x80/128x160 分辨率。提供画点、画线、字符、图片、清屏等 API,适配 8/16 位色,内置初始化序列。占用 RAM 小,兼容 PIC16/PIC18/dsPIC,可直接调用函数,无需底层操作,适合小屏显示项目。
蝶弄美人簪 发表于 2026-5-27 10:58 | 显示全部楼层
PIC 平台常用 ST7735 库有两类:XC8 开源库与 mikroC 驱动库,均适配 SPI、支持 128×160 彩屏。
bablokb/pic-st7735 (XC8):Adafruit 移植版,硬件 SPI、旋转、精简代码,适合 PIC16/18。
mikroC ST7735.c:图形函数完整(画点线圆、填色、文字),支持软 / 硬件 SPI。
特点:占用约 2KB Flash,需定义引脚与 SPI,初始化后直接绘图。
用法:TFT_Init() → fillScreen() → drawString(),快速做温控 / 仪表界面。
永久冻结 发表于 2026-6-15 13:42 | 显示全部楼层
ST7735 TFT 库适配 PIC 单片机,通过 SPI 通信驱动 1.8 寸彩屏,内置画点、画线、显示字符 / 图片函数。库支持硬件 SPI 加速,兼容 MPLAB X MCC 配置,自动适配屏驱参数。占用资源小,提供初始化、刷屏、刷新接口,简单调用即可显示,新手易上手,适合小尺寸界面快速开发。
抱素 发表于 2026-6-21 15:17 | 显示全部楼层
PIC 驱动 ST7735 可使用轻量级 SPI TFT 库,硬件 SPI 通信提升速度。库需适配 PIC 主频与引脚映射,实现画点、字符、图片、清屏等基础功能。初始化配置分辨率、方向、Gamma 参数,显存按需精简,延时函数匹配 PIC 时钟,直接调用 API 即可快速显示,兼容多数 8/16 位 PIC 单片机。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-10 10:21 | 显示全部楼层
ST7735 是 1.8 寸 TFT 驱动芯片,PIC 无原生官方 ST7735 库,多为社区开源库。基于 SPI 接口,封装初始化、清屏、打点、字符绘图函数,可直接调用,无需操作底层寄存器。注意匹配 SPI 波特率与时序,MCC 配置 SPI 外设;资源占用低,适合简易 UI。需自行移植适配 PIC18/PIC24/PIC32,注意引脚定义修改。
吝啬晚安 发表于 2026-9-11 14:46 | 显示全部楼层
ST7735 是 1.8 寸 TFT 驱动芯片,PIC 驱动库多基于 SPI 通信。库封装初始化、窗口设置、像素绘制、字符与简单图形接口,配置 SPI 波特率、复位 / DC 引脚。需适配 PIC 的 SPI 模块与时序,可裁剪去掉冗余函数节省 RAM/ROM。注意 SPI 时序匹配,刷新大块画面耗时较高,适合低帧率简易 UI。
世纪女孩 发表于 2026-9-27 14:39 | 显示全部楼层
ST7735 是 1.8 寸 TFT 液晶屏驱动芯片,PIC 通过 SPI 接口通信。库函数封装初始化、坐标打点、字符、图片显示等底层操作,简化寄存器指令发送。MCC 配置 SPI 外设,生成底层 SPI 驱动,在此基础上移植 ST7735 显示库。注意时序匹配,拉高片选、数据 / 命令引脚,控制刷新速率;适合小型仪表界面,要处理刷屏残影与噪声干扰。
地下縱情搖擺 发表于 2026-10-1 17:53 | 显示全部楼层
看到支持字体和旋转功能,不过需要手动开启TFT_ENABLE_FONTS和TFT_ENABLE_ROTATE,内存占用要考虑一下。
四十四次日落 发表于 2026-10-4 15:49 | 显示全部楼层
该 ST7735 TFT 驱动库适配 PIC 单片机,基于 SPI 通信,支持屏幕初始化、像素打点、字符与简易图形绘制。可配置分辨率、色彩模式,支持局部刷新,降低 RAM 占用。库代码精简,适配低资源 MCU,可直接移植到 PIC/dsPIC 系列。需注意 SPI 时序匹配、引脚定义修改,可搭配 DMA 提升传输速度,适合小型彩屏项目快速开发。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-14 16:10 | 显示全部楼层
ST7735 是小型 TFT 驱动芯片,PIC 通过 SPI 通信驱动。配套库封装初始化、窗口裁剪、像素 / 字符绘制接口,底层调用 SPI 发送命令与显存数据。可直接调用函数打点、显示文字图形;需匹配 SPI 时序、复位与 DC 引脚。库支持裁剪区域减少数据传输,可移植,占用少量 RAM,适合低资源 PIC 实现彩屏显示
北海道没有冬天 发表于 2026-10-20 17:16 | 显示全部楼层
ST7735 是低成本 1.8 寸 TFT 驱动芯片,PIC 配套库基于 SPI 通信,封装初始化、坐标打点、字符 / 图形绘制接口。库可配置显示方向、色彩模式,支持基础绘图函数。直接调用 API 即可显示文字与简单图形,无需操作底层寄存器;占用少量 MCU 资源,适合 PIC 做简易人机界面,需注意 SPI 时序匹配与供电电平。
波尔街道的松柏 发表于 2026-10-25 11:03 | 显示全部楼层
PIC 的 ST7735 TFT 为社区开源 SPI 驱动库,兼容硬件 / 软件 SPI,适配 PIC16、PIC18 系列,支持 16 位色彩。封装屏幕初始化、画点画线、图形绘制、字符显示与屏幕旋转接口。使用 XC8 编译,只需修改引脚定义,底层 SPI 收发函数对接即可,资源占用小,适合简易彩屏人机界面开发。
