[开发工具] 重定向到串口打印
1780|24
 楼主| jonas222 发表于 2024-7-23 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. int fputc( int ch, FILE *f )
  3.   USART_SendData(USART2,(uint8_t)ch);
  4.   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  5.         return ch;
  6. }
wwppd 发表于 2024-8-4 09:51 | 显示全部楼层
在Keil MDK中,可以选择使用微库(MicroLib)替代标准C库。微库是专为嵌入式系统设计的,它提供了更小的代码尺寸和更少的RAM使用。启用微库后,可以直接使用printf函数,它会自动重定向到串口。
macpherson 发表于 2024-8-4 13:24 | 显示全部楼层
重定义fputc函数。printf函数内部使用fputc来输出字符,因此我们可以通过重写fputc函数来实现重定向。
everyrobin 发表于 2024-8-4 14:41 | 显示全部楼层
在C语言中,printf函数最终会调用fputc函数来输出每个字符。我们可以通过重定义fputc函数来实现重定向。
chenci2013 发表于 2024-8-4 16:22 | 显示全部楼层
重定向到串口打印正是实现这一过程,即通过编写或修改某些函数,把通常输出到屏幕或者其它设备的信息通过串口发送出去,这样用户就可以在串口连接的终端设备上看到这些信息。
10299823 发表于 2024-8-5 10:16 | 显示全部楼层
自定义了 fputc 函数来实现 printf 向串口的重定向。
burgessmaggie 发表于 2024-8-5 12:48 | 显示全部楼层
通过编写自定义的输出函数来实现重定向。
jackcat 发表于 2024-8-5 19:30 | 显示全部楼层
在许多嵌入式系统中,由于资源限制,并不使用完整的C标准库。因此,你可以简单地实现一个自己的printf函数或使用第三方库(如tinyprintf),这些库设计为轻量级且易于在嵌入式环境中使用。
yorkbarney 发表于 2024-8-5 22:08 | 显示全部楼层
需要一个函数来发送单个字符或字符串到串口。这个函数会操作串口的数据寄存器,并可能涉及到等待发送缓冲区为空的操作。
51xlf 发表于 2024-8-6 09:43 | 显示全部楼层
为了将标准输出流重定向到串口,您需要创建一个自定义的输出函数,该函数使用串口发送数据。
kmzuaz 发表于 2024-8-6 11:35 | 显示全部楼层
可以直接使用UART_SendString函数来发送格式化的字符串,但这需要你自己处理格式化逻辑。
chenqianqian 发表于 2024-8-8 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
最好是勾选使用microlib库
tabmone 发表于 2024-8-8 10:30 | 显示全部楼层
记得在编译时链接对应的库文件,以确保printf函数的正确实现。
alvpeg 发表于 2024-8-8 13:38 | 显示全部楼层
串口因其简单和普遍性常被用作调试接口。用户可以通过串口将单片机连接到电脑或其他设备,接收和显示单片机发送的数据。
i1mcu 发表于 2024-8-8 16:35 | 显示全部楼层
在使用Keil MDK开发STM32单片机时,你需要在项目选项中启用MicroLIB。
maqianqu 发表于 2024-8-8 21:03 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
int fputc(int ch, FILE *f) {
    // 这里应该是向串口发送字符的代码
    // 例如,对于STM32,可以使用HAL库的HAL_UART_Transmit函数
    // HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
pmp 发表于 2024-8-9 00:04 | 显示全部楼层
如果你使用的是GNUC系列的编译器,如GCC,可以使用编译器的特性来重定向printf。这通常涉及到使用__attribute__((__used__))和__attribute__((__format__))这样的编译器指令。
hudi008 发表于 2024-8-9 03:07 | 显示全部楼层
在单片机开发中,重定向到串口打印是一种常见的调试手段。
claretttt 发表于 2024-8-9 06:13 | 显示全部楼层
在ARM架构的单片机上,可以使用半主机模式来重定向输出。半主机模式允许代码在调试时通过JTAG或SWD接口与宿主机通信。这种方法主要用于调试目的,因为它依赖于调试器的存在。
 楼主| jonas222 发表于 2024-8-10 11:42 | 显示全部楼层
为了实现将printf函数的输出重定向到串口,你需要对printf进行某种形式的重写或替换。在标准C库中,printf是一个可变参数的函数,直接重写它可能比较复杂。一种常见的做法是使用fprintf函数,并定义一个指向串口的FILE对象。
