[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在PIC单片机的MCC开发中,SPI的模式分别是什么意义?
3279|47
短句家 发表于 2026-1-14 15:14 | 显示全部楼层
SPI 的 4 种模式由时钟极性(CPOL) 和时钟相位(CPHA) 两位组合决定:
CPOL=0:空闲时 SCLK 为低电平;CPOL=1:空闲时 SCLK 为高电平。
CPHA=0:在 SCLK 第一个边沿采样数据;CPHA=1:在 SCLK 第二个边沿采样数据。
四种模式(00/01/10/11)本质是定义了数据采样和发送的时钟边沿时机,需与外设(如传感器、Flash)的 SPI 时序严格匹配才能通信。
总结
SPI 模式由 CPOL(时钟极性)和 CPHA(时钟相位)组合定义,共 4 种。
CPOL 决定时钟空闲电平,CPHA 决定数据采样的时钟边沿。
模式选择需匹配外设 SPI 时序,是通信成功的关键。
雨下纪事 发表于 2026-1-30 10:36 | 显示全部楼层
PIC 单片机 MCC 中 SPI 的 4 种模式由 ** 时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)** 组合定义,核心决定时钟空闲电平与数据采样时刻:CPOL=0 时钟空闲低、=1 则高;CPHA=0 在时钟第 1 沿采样、=1 在第 2 沿采样。MCC 可直接可视化选择模式,匹配外设 SPI 通信时序,避免数据采样错误,实现 PIC 与 SPI 器件的可靠对接
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-21 16:13 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位决定:
模式 0:空闲低电平,首个边沿采样;
模式 1:空闲低电平,第二个边沿采样;
模式 2:空闲高电平,首个边沿采样;
模式 3:空闲高电平,第二个边沿采样。
MCC 配置直接选对应模式,匹配外设时序即可正常通信。
夜晚有三年 发表于 2026-5-25 16:13 | 显示全部楼层
PIC 的 MCC 里 SPI 四种模式由 **CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)** 决定:
模式 0:CPOL=0,空闲低电平,上升沿采样
模式 1:CPOL=0,空闲低电平,下降沿采样
模式 2:CPOL=1,空闲高电平,下降沿采样
模式 3:CPOL=1,空闲高电平,上升沿采样
必须和从设备模式一致才能正常通信。
一点点晚风 发表于 2026-5-31 08:47 | 显示全部楼层
PIC 单片机 MCC 里 SPI 四种模式由CPOL 时钟极性、CPHA 相位决定。
模式 0:CPOL=0 空闲低,CPHA=0 首个沿采样,最常用。
模式 1:CPOL=0,第二个沿采样。
模式 2:CPOL=1 空闲高,首个沿采样。
模式 3:CPOL=1,第二个沿采样。
按从机时序匹配选型,MCC 直接下拉选定即可。
岁月反驳 发表于 2026-6-1 11:18 | 显示全部楼层
选择哪种模式主要取决于你的外设要求。有些设备对时钟的边沿敏感,所以需要根据数据手册来选择合适的模式。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-2 09:20 | 显示全部楼层
PIC 单片机 MCC 里 SPI 四种模式由CPOL(时钟极性)、CPHA(时钟相位)决定:
模式 0:CPOL=0,空闲低电平,上升沿采样;
模式 1:CPOL=0,下降沿采样;
模式 2:CPOL=1,空闲高电平,下降沿采样;
模式 3:CPOL=1,上升沿采样。
必须与从机参数一致才能正常通信。
与人间浪漫 发表于 2026-6-27 15:58 | 显示全部楼层
PIC 的 MCC 中 SPI 有 4 种模式,由CPOL 时钟极性和CPHA 相位决定:
Mode0 (0,0):空闲低电平,上升沿采样;
Mode1 (0,1):空闲低电平,下降沿采样;
Mode2 (1,0):空闲高电平,上升沿采样;
Mode3 (1,1):空闲高电平,下降沿采样。
必须与从机模式完全一致才能正常通信。
总结
SPI 模式就是时钟空闲电平 + 采样边沿的组合,主从模式必须匹配,这是通信成功的关键。
与人间浪漫 发表于 2026-6-30 16:22 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由时钟极性 CPOL和时钟相位 CPHA决定。
CPOL=0:空闲时钟为低电平;CPOL=1:空闲为高电平。
CPHA=0:第一个时钟沿采样数据;CPHA=1:第二个时钟沿采样。
MCC 里直接对应模式 0~3,需和从设备参数保持一致,否则通信异常。
xixi2017 发表于 2026-7-1 12:25 | 显示全部楼层
SPI 通信由两个核心时序参数决定模式:CPOL(时钟极性)、CPHA(时钟相位),组合出 4 种标准 SPI Mode 0~3,MCC 配置界面直接显示 Mode 0/1/2/3。
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:42 | 显示全部楼层
绝大多数外设默认 Mode0,PIC MCC 新建 SPI 默认一般也是 Mode0。
dongnanxibei 发表于 2026-7-8 14:07 | 显示全部楼层
CPOL:Clock Polarity 时钟极性,CPHA:Clock Phase 时钟相位
少女诗篇 发表于 2026-7-9 11:31 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 采样相位决定。CPOL=0 空闲低电平,1 空闲高电平;CPHA=0 首个时钟沿采样,1 第二个沿采样。模式 0 (0,0) 最常用,单片机多数外设适配;模式 1 (0,1)、2 (1,0)、3 (1,1) 适配不同器件,MCC 里直接下拉选择对应模式匹配从设备时序。
绒兔星球 发表于 2026-7-10 16:32 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由 CPOL、CPHA 决定。CPOL=0 空闲时钟低,1 为高;CPHA=0 时钟第一沿采样,1 第二沿采样。模式 0:低空闲、首沿采样,最常用;模式 1 低空闲次沿采;模式 2 高空闲首沿采;模式 3 高空闲次沿采,按外设时序匹配对应模式保障通信稳定
21mengnan 发表于 2026-7-18 19:27 | 显示全部楼层
SPI 通信由两个核心参数决定模式:CPOL(时钟极性)、CPHA(时钟相位),组合出 Mode0~Mode3 四种标准模式,MCC 配置界面直接对应这四个选项。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-24 14:35 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位决定。CPOL=0 空闲时钟低,1 则高;CPHA=0 第一个跳变沿采样,1 第二个沿采样。Mode0:CPOL0+CPHA0,最常用;Mode1:CPOL0+CPHA1;Mode2:CPOL1+CPHA0;Mode3:CPOL1+CPHA1,MCC 直接勾选匹配外设时序即可通信
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-31 11:20 | 显示全部楼层
PIC MCC 中 SPI 四种模式由时钟极性 CPOL、相位 CPHA 决定。CPOL 代表空闲电平,CPHA 定义采样边沿。模式 0:空闲低,第一个边沿采样;模式 1:空闲低,第二个边沿采样;模式 2:空闲高,第一个边沿采样;模式 3:空闲高,第二个边沿采样,调试需严格匹配从机时序。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-18 15:40 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由 CPOL(时钟空闲电平)、CPHA(采样边沿)决定。模式 0:空闲低、上升沿采样;模式 1:空闲低、下降沿采样;模式 2:空闲高、下降沿采样;模式 3:空闲高、上升沿采样。MCC 直接选型配置,匹配从机时序,时序错配直接造成通讯乱码。
私藏人间 发表于 2026-8-24 13:57 | 显示全部楼层
SPI 四种模式由 CPOL(时钟空闲电平)、CPHA(采样边沿)决定:
模式 0:CPOL=0,空闲低电平,时钟上升沿采样;
模式 1:CPOL=0,下降沿采样;
模式 3:CPOL=1,上升沿采样。
MCC 直接选型匹配从器件时序,时序错直接通讯异常。
北海道没有冬天 发表于 2026-9-15 10:34 | 显示全部楼层
PIC MCC 里 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位组合。CPOL 决定 SCLK 空闲电平;CPHA 决定第几个时钟边沿采样数据。Mode0 (0,0) 空闲低,上升沿采样,最常用;Mode1 (0,1) 空闲低,下降沿采样;Mode2 (1,0) 空闲高,下降沿采样;Mode3 (1,1) 空闲高,上升沿采样。主从时序必须一致,否则通信出错。
