[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在PIC单片机的MCC开发中,SPI的模式分别是什么意义?
3191|46
北海道没有冬天 发表于 2026-9-15 10:34 | 显示全部楼层
PIC MCC 里 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位组合。CPOL 决定 SCLK 空闲电平;CPHA 决定第几个时钟边沿采样数据。Mode0 (0,0) 空闲低,上升沿采样,最常用;Mode1 (0,1) 空闲低,下降沿采样;Mode2 (1,0) 空闲高,下降沿采样;Mode3 (1,1) 空闲高,上升沿采样。主从时序必须一致,否则通信出错。
夜晚有三年 发表于 2026-9-20 10:33 | 显示全部楼层
PIC MCC 中 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位决定。Mode0:空闲低电平,第一个边沿采样;Mode1:空闲低电平,第二个边沿采样;Mode2:空闲高电平,第一个边沿采样;Mode3:空闲高电平,第二个边沿采样。通信两端必须保持模式一致,否则数据错乱,MCC 可图形化直接配置,不用手动改写寄存器。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-23 13:07 | 显示全部楼层
PIC MCC 里 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位组合。模式 0:空闲低,上升沿采样,最常用;模式 1:空闲低,下降沿采样;模式 2:空闲高,下降沿采样;模式 3:空闲高,上升沿采样。主从必须时序一致,MCC 下拉直接选择,自动生成对应寄存器配置,适配 Flash、ADC 等不同外设。
迷雾隐者 发表于 2026-9-24 22:43 | 显示全部楼层
CPOL=0时钟空闲低,CPOL=1空闲高;CPHA=0第一个边沿采样,CPHA=1第二个边沿采样,配对从设备就行。
xixi2017 发表于 2026-9-27 11:10 | 显示全部楼层
配置 CPOL(时钟极性) 和 CPHA(时钟相位)两个参数,主机和从机必须完全一致,否则收到乱码。
又见春光 发表于 2026-9-29 15:18 | 显示全部楼层
PIC‑MCC 中 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位决定。CPOL 决定空闲时钟电平;CPHA 选择采样边沿。模式 0:空闲低,第一个边沿采样;模式 1:空闲低,第二个边沿采样;模式 2:空闲高,第二个边沿采样;模式 3:空闲高,第一个边沿采样,需严格与从机模式保持一致才能正常通信。
灵犀幻影 发表于 2026-9-30 18:28 | 显示全部楼层
CPOL控制空闲时时钟电平,CPHA控制数据在时钟的哪个边沿采样,具体得看你的从设备 datasheet 要求。
