[家电应用] SH367215S采用的是什么架构的处理器?
4883|36
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-2-9 13:00 | 显示全部楼层
这款芯片的最高工作主频可以达到120MHz,提供了强大的处理能力。
私藏人间 发表于 2026-2-9 15:49 | 显示全部楼层
SH367215S 并非通用 MCU,而是中颖电子 3-5 串锂电二级保护专用芯片,采用专用硬件逻辑电路架构,非 ARM、8051 等通用处理器内核,集成过充与断线保护,无通用 CPU 指令集,专为电池保护场景设计。
私藏人间 发表于 2026-2-17 16:28 | 显示全部楼层
SH367215S 是中颖 3–5 串锂电池保护专用芯片,无通用 CPU 内核,采用专用硬件逻辑架构。集成电压 / 电流 / 温度检测、充放电保护、均衡控制等硬件电路,通过寄存器配置实现保护逻辑,非 ARM、RISC‑V 或 8051 架构。
快乐制造机 发表于 2026-3-3 21:18 | 显示全部楼层
这款芯片的最高工作主频可以达到120MHz。
雾都浪漫 发表于 2026-4-14 15:41 | 显示全部楼层
SH367215S 并非通用 MCU,而是专用电池保护 ASIC,无通用处理器架构。它是中颖电子为 3~5 串锂电设计的纯硬件保护芯片,无 CPU 内核、无程序执行能力,靠内部模拟 / 数字电路实现过压、断线检测与输出控制,不可编程。
yiy 发表于 2026-4-14 17:16 | 显示全部楼层
中颖电子部分 MCU 采用 8051、ARM Cortex‑M3 或 RISC‑V 架构,但 SH367215S 属电池保护 IC,与通用 MCU 定位不同,未公开架构细节SinoWealth 中颖电子
林间有新绿 发表于 2026-4-16 18:34 | 显示全部楼层
这款芯片的最高工作主频可以达到120MHz,性能相当出色。
抱素 发表于 2026-4-18 14:51 | 显示全部楼层
SH367215S 并非通用 MCU,而是中颖电子专为 3~5 串锂电池包设计的二级过压保护芯片(保护 IC),无通用处理器架构。其核心是专用模拟与逻辑电路,集成过充、断线检测与级联功能,精度 ±20mV,低功耗(1.8μA),输出可配置,不具备可编程计算能力。
抱素 发表于 2026-4-19 14:54 | 显示全部楼层
SH367215S 是中颖专用锂电保护 IC,不含通用 CPU 内核,无 51/ARM 等处理器架构。内部为硬件保护逻辑电路 + 模拟前端,实现过充、过放、过流、断线保护,纯硬件自动工作,不可编程、无指令集、无法烧录程序,不属于 MCU 类芯片。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:27 | 显示全部楼层
SH367215S 并非传统意义上的处理器(CPU/MCU),因此不具备通用处理器架构(如 ARM、RISC-V、8051 等)。
林间有新绿 发表于 2026-4-24 16:14 | 显示全部楼层
这款芯片的最高工作主频可以达到120MHz,提供了强大的处理能力,适合多种应用场景。
雨下纪事 发表于 2026-4-26 14:54 | 显示全部楼层
SH367215S 是中颖电子的专用电池保护芯片(非通用 MCU),无公开通用 CPU 架构说明。它属于专用模拟 / 数字混合信号 ASIC,内部集成定制化 8 位 RISC/DSP-like 控制核(非标准 8051/ARM),专为 3~5 串锂电二次保护设计,无用户可编程 Flash,仅固化保护逻辑。
作业粉碎机 发表于 2026-4-29 18:03 | 显示全部楼层
这款芯片基于ARM Cortex-M4F核心,具有高性能和低功耗的特点。
598330983 发表于 2026-5-4 17:48 | 显示全部楼层
SH367215S 根本不含通用处理器内核,它是一款纯硬件逻辑的二级保护芯片(BMS 模拟 / 数模混合 IC),不采用任何处理器架构。
雾都浪漫 发表于 2026-5-20 14:48 | 显示全部楼层
SH367215S 不是通用 MCU,而是一颗专用锂电池保护芯片(无通用处理器内核)。
定位:3~5 串锂电二级保护芯片(BMS 保护)
架构:无 8051 / ARM / RISC-V 等可编程内核
类型:纯硬件逻辑保护电路(过充、过压、断线检测)
用途:不可编程,仅用于电池包被动保护
封装:MSOP-8
雾都浪漫 发表于 2026-5-20 14:49 | 显示全部楼层
SH367215S 没有通用处理器架构(无 8051/ARM/RISC-V 内核)。
它是纯硬件逻辑的锂电池二级保护专用芯片,用于 3~5 串锂电过充、断线保护,不可编程,完全由硬件状态机实现保护逻辑,无 CPU 内核,非 MCU。
岁月反驳 发表于 2026-5-26 09:25 | 显示全部楼层
这款芯片基于ARM Cortex-M系列,具体是Cortex-M4F核心。
白马过平川 发表于 2026-5-27 14:21 | 显示全部楼层
该芯片的最高工作主频为120MHz,能够提供出色的性能和效率。
