[其他] iic的上拉电阻越小是不传输速度越快啊?
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-7-23 23:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
取值范围多少合适啊
guijial511 发表于 2024-7-24 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
是的,上拉电阻小灌流更大,速率更高。
两只袜子 发表于 2024-7-26 18:20 | 显示全部楼层
一般情况下是这样的
jcky001 发表于 2024-7-26 18:21 | 显示全部楼层
过小的上拉电阻值可能会导致功耗增加
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:03 | 显示全部楼层
看总线的容抗,一般是4.7K
地瓜patch 发表于 2024-7-30 21:24 | 显示全部楼层
一般data上加上拉就行
zerorobert 发表于 2024-7-31 11:25 | 显示全部楼层
较大的上拉电阻可以减轻设备的负担,因为设备在拉低线路时不需要处理大量的电流。
51xlf 发表于 2024-7-31 11:30 | 显示全部楼层
当上拉电阻的阻值减小时,对于I²C总线上的电容来说,充电时间会变短,这导致信号的上升时间加快,从而提高了通信速度。在高速I²C通信中,为了保证信号的稳定性和快速性,通常会选择阻值较小的上拉电阻。
updownq 发表于 2024-7-31 11:38 | 显示全部楼层
较小的上拉电阻可以加快信号的上升沿,因为上拉电阻与线路的电容形成RC充电电路,而充电时间与电阻成正比。
uiint 发表于 2024-7-31 11:59 | 显示全部楼层
在I2C (Inter-Integrated Circuit) 通信协议中,上拉电阻起到关键作用,因为它为开漏(open drain)结构的SDA和SCL线路提供高电平信号。当谈到上拉电阻大小时,既不能过大也不能过小,需要根据特定的应用需求进行计算和选择。
10299823 发表于 2024-7-31 12:01 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值大小确实会对传输速度产生影响。
modesty3jonah 发表于 2024-7-31 12:07 | 显示全部楼层
过小的电阻值可能会导致过大的电流流过总线上的器件,增加功耗和噪声,甚至可能损坏器件。
pmp 发表于 2024-7-31 12:14 | 显示全部楼层
上拉电阻的选择对于保证通信的稳定性和速度至关重要。
lihuami 发表于 2024-7-31 12:29 | 显示全部楼层
上拉电阻的大小对I2C总线的传输速度有重要影响,但并非简单地“电阻越小,速度越快”。
hilahope 发表于 2024-7-31 12:40 | 显示全部楼层
理论上,较小的上拉电阻有助于提高最大通信速度。
maudlu 发表于 2024-7-31 12:50 | 显示全部楼层
一般来说,在I²C总线上,上拉电阻的阻值越小,传输速度越快。这是因为上拉电阻的作用主要是将总线上的信号拉高到正常逻辑电平,并保持总线在空闲状态时的电平。
louliana 发表于 2024-7-31 12:58 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用主要有两个方面:
保持线路上的高电平状态:当没有设备驱动总线时,上拉电阻将线路拉高至VCC。
限制电流:当设备将线路拉低时,上拉电阻限制了通过该线路的电流。
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:20 | 显示全部楼层
想要提高速度,可以换其它通讯方式啊。减小上拉电阻,会增加功耗。
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:21 | 显示全部楼层
使用固有外设时,好像传输速度是设定好的,提高传输速度,也不能超过设定上限吧?
清芯芯清 发表于 2024-8-20 12:50 | 显示全部楼层
I²C总线是一种串行通信协议,广泛用于连接低速外设和微控制器。I²C总线上的上拉电阻对于确保信号的稳定性和通信速度至关重要。上拉电阻用于将I²C总线上的信号线(SDA和SCL)在空闲状态下拉至高电平。当设备驱动信号线为低电平时,上拉电阻确保信号线能够迅速恢复到高电平
