[应用方案] 位置式PID算法和增量式PID算法的差异
7579|47
chenjun89 发表于 2024-8-13 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
位置式的需要编码器信号进行反馈控制吧?
51xlf 发表于 2024-8-14 21:25 | 显示全部楼层
增量式PID算法的输出是控制量的增量,即它计算的是控制量相对于上一次控制量的变化量(Δu(k))。
它只与最近几次的误差有关,因此计算量相对较小。
janewood 发表于 2024-8-15 12:38 | 显示全部楼层
位置式PID算法:
需要累加过去的误差值,增加了计算和存储的复杂度。
需要注意积分饱和问题,可能需要额外的保护措施。
增量式PID算法:
只需要计算当前时刻的控制量增量,减少了计算和存储的复杂度。
更易于实现和调试,适合于嵌入式系统和实时控制应用。
febgxu 发表于 2024-8-15 16:21 | 显示全部楼层
位置式PID:控制器的输出与整个历史误差有关,包括比例项、积分项(误差的累加值)和微分项。这种算法直接计算出控制量的绝对值。
增量式PID:控制器的输出仅与当前误差及前几次误差的差值有关,计算的是控制量的增量,即每次调整的量,而不是控制量的绝对值。
mikewalpole 发表于 2024-8-17 12:10 | 显示全部楼层
位置式PID适用于瞬态响应要求高的场景,增量式PID适用于稳定性要求高的场景
uptown 发表于 2024-8-17 14:53 | 显示全部楼层
位置式PID算法的输出是控制量的绝对值,即它直接计算出期望的控制量(u(k))。
每次计算都与系统的设定值和实际值有关,因此它适用于执行机构需要绝对位置控制的情况。
phoenixwhite 发表于 2024-8-17 18:43 | 显示全部楼层
位置式PID算法的输出与整个过去的状态有关,用到了误差的累加值
pl202 发表于 2024-8-17 20:52 | 显示全部楼层
位置式PID适用于需要绝对位置控制的应用,而增量式PID适用于对控制量变化敏感的系统。
sesefadou 发表于 2024-8-18 10:03 | 显示全部楼层
位置式PID算法:
对于阶跃输入,位置式PID算**产生一个连续的控制量输出。
积分项的作用是消除稳态误差,但可能会导致积分饱和问题。
增量式PID算法:
对于阶跃输入,增量式PID算**产生一系列控制量增量,最终累加成总的控制量。
积分项的作用体现在累计的控制量增量中,减少了积分饱和的风险。
timfordlare 发表于 2024-8-18 14:14 | 显示全部楼层
位置式PID:在手动到自动的切换时可能需要特殊处理以避免冲击。
增量式PID:更容易实现手动到自动的无冲击切换,因为它与初始位置无关。
uiint 发表于 2024-8-18 20:28 | 显示全部楼层
位置式PID算法需要对误差进行积分,可能会造成积分饱和现象,即误差累积过大导致控制量超出执行机构的范围。
eefas 发表于 2024-8-19 13:24 | 显示全部楼层
位置式PID:误动作可能直接影响控制量的绝对值,对系统造成较大冲击。
增量式PID:由于只改变控制量的增量,误动作影响较小,执行机构通常有**功能,即使发生错误也不会立即对系统造成大的影响。
houjiakai 发表于 2024-8-19 17:50 | 显示全部楼层
增量式PID算法不会直接累积误差,因此不容易产生积分饱和现象。
modesty3jonah 发表于 2024-8-19 20:13 | 显示全部楼层
位置式PID算法:
增量式PID算法:
earlmax 发表于 2024-8-20 12:03 | 显示全部楼层
位置式PID算法:
适合于需要连续控制量输出的系统,如温度控制、液位控制等。
积分项能够有效消除稳态误差,但需要注意积分饱和问题。
增量式PID算法:
适合于需要离散控制量增量的系统,如步进电机控制、伺服系统等。
控制量增量的计算减少了计算量和累积误差,提高了系统的响应速度和稳定性。
hearstnorman323 发表于 2024-8-20 15:24 | 显示全部楼层
增量式PID算法基于当前误差和历史误差的变化率进行增量计算,输出的是控制量的增量
gygp 发表于 2024-8-21 10:00 | 显示全部楼层
位置式PID:技术成熟,易于理解和实施;不需要精确的数学模型;可以提供较好的控制精度和稳定性。然而,容易受到积分饱和和测量噪声的影响;需要积分限幅和输出限幅;计算量较大,占用内存多。
增量式PID:误动作影响小,控制更安全;易于实现手动/自动无扰切换;减少了积分截断和溢出的风险;计算效率高,仅与最近几次误差相关。但是,积分截断效应可能导致静态误差;如果控制频率过低,可能会降低控制性能;某些情况下需要特别注意防止控制信号的累积误差。
pl202 发表于 2024-8-21 12:17 | 显示全部楼层
hearstnorman323 发表于 2024-8-21 17:00 | 显示全部楼层
位置式PID输出的是绝对控制量,而增量式PID输出的是控制量的增量。
V853 发表于 2024-9-2 20:06 | 显示全部楼层
它们在发动机上使用太多了吗?
