[其他ST产品] UART通信,接收的数据总是不对
6192|24
Bblythe 发表于 2025-3-20 08:26 | 显示全部楼层
UART2_DeInit(); 这句调用后,你检查过 UART2 的时钟有没有重新打开吗?如果没开,可能 UART 根本没工作。
Pulitzer 发表于 2025-3-20 08:27 | 显示全部楼层
你的 UART2_Init 里 UART2_MODE_TXRX_ENABLE 是使能发送和接收的,但你这里只发送,试试看加个 HAL_Delay(10); 再发。
Uriah 发表于 2025-3-20 08:28 | 显示全部楼层
电脑上的串口助手有没有换过?有时候不同的软件解析方式不同,可以换个 SSCOM 或者 SecureCRT 试试看。
Clyde011 发表于 2025-3-20 08:29 | 显示全部楼层
你用的是 USB 转串口吗?如果是某些 CH340、PL2303 之类的转接芯片,可能要换根数据线试试看,会不会是硬件问题。
xinxianshi 发表于 2025-11-6 13:01 | 显示全部楼层
可能是硬件问题,换根数据线试试
