[牛人杂谈] 51单片机的data与xdata
10859|52
adolphcocker 发表于 2024-8-13 02:20 | 显示全部楼层
data和xdata是指内部数据存储的不同区域,它们用于存储程序运行时的变量和数据。
uytyu 发表于 2024-8-13 06:44 | 显示全部楼层
data:位于8051单片机的内部RAM的低位128字节,地址范围是0x00~0x7F。
xdata:位于外部扩展RAM,最大可以达到64K字节,地址范围是0x0000~0xFFFF。
cashrwood 发表于 2024-8-13 13:48 | 显示全部楼层
内部RAM(data)支持直接寻址,编程相对简单。
外部RAM(xdata)需要通过指针间接寻址,编程相对复杂。
ccook11 发表于 2024-8-13 16:59 | 显示全部楼层
data 是指内部RAM(Random Access Memory)中的可直接寻址区域,地址范围从0x00到0x7F(即0到127),共128字节。这部分RAM主要用于快速访问的数据存储,因为它可以通过累加器或者寄存器间接寻址的方式快速访问。
robertesth 发表于 2024-8-13 18:47 | 显示全部楼层
data存储区域位于片内RAM,而xdata存储区域位于片外RAM。
pl202 发表于 2024-8-13 21:01 | 显示全部楼层
data:声明时使用data关键字,可以直接操作。
xdata:声明时使用xdata关键字,操作需要间接寻址,稍微复杂。
linfelix 发表于 2024-8-15 12:55 | 显示全部楼层
xdata则是指外部数据存储器(external data memory),即扩展的数据RAM区域。
8051单片机本身的数据存储器有限,通常只有几百字节,而xdata区域可以连接外部RAM或其他外部存储设备,提供更多的数据存储空间。
访问xdata区域需要通过额外的地址总线和控制线,因此访问速度相对较慢。
wwppd 发表于 2024-8-15 16:05 | 显示全部楼层
data存储区域的地址范围通常是0x00H到0x7FH,共128个字节。
uiint 发表于 2024-8-17 11:26 | 显示全部楼层
一般来说,如果数据量较小且需要频繁访问,通常会将其放在 data 区以提高访问效率。而当需要较大的存储空间或者数据不常被访问时,可以考虑放在 xdata 区。
louliana 发表于 2024-8-17 13:31 | 显示全部楼层
data存储区域的访问速度较快,而xdata存储区域的访问速度较慢。
loutin 发表于 2024-8-17 15:19 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2024-8-18 09:20 | 显示全部楼层
xdata关键字用于声明变量存储在单片机的外部数据存储器(External Data Memory)中,也就是片外RAM。这部分内存的地址范围通常从0x0000开始,大小可以达到64KB。由于外部RAM需要通过P0和P2端口间接寻址,访问速度相对较慢。
youtome 发表于 2024-8-18 14:54 | 显示全部楼层
rosemoore 发表于 2024-8-19 16:06 | 显示全部楼层
访问xdata区域比访问data区域慢,因为它需要通过外部总线。
cashrwood 发表于 2024-8-19 22:37 | 显示全部楼层
内部RAM(data)的访问速度较快,适合存放需要频繁读写的变量。
外部RAM(xdata)的访问速度较慢,适合存放大量数据或数组。
juliestephen 发表于 2024-8-20 17:23 | 显示全部楼层
"data" 指的是内部RAM(Random Access Memory)的低128字节(0x00 - 0x7F)。这部分内存通常被称为片内RAM,访问速度较快。
使用 "data" 关键字声明的变量可以直接寻址,不需要通过指针间接访问。
由于内部RAM的空间有限,通常用于存放频繁访问的小量数据。
V853 发表于 2024-9-2 20:41 | 显示全部楼层
使用扩展数据时,程序执行可能会变慢,因为外部访问比内部ram访问慢。
理想阳 发表于 2024-9-3 12:11 | 显示全部楼层
数据和扩展数据存储区域之间的内存映射和访问方法存在明显的差异
朝生 发表于 2024-9-4 19:27 | 显示全部楼层
这两种数据类型存储不同的闪存
芯路例程 发表于 2024-9-5 19:59 | 显示全部楼层
数据和扩展数据是指程序运行时用于存储变量和数据的内部数据存储的不同区域。
