[技术问答] MCU的LDO的引脚为何接电容?
5663|36
jimmhu 发表于 2024-8-8 10:49 | 显示全部楼层
要根据LDO的输出电压以及可能的最大工作电压来选择具有足够耐压值的电容,确保电容在电路中的安全性和稳定性。
robincotton 发表于 2024-8-8 12:27 | 显示全部楼层
当负载电流突然变化时,电容可以提供或吸收额外的电流,帮助维持输出电压的稳定。
febgxu 发表于 2024-8-8 14:05 | 显示全部楼层
LDO内部通常有一个补偿网络,用于维持其稳定性。输出电容是补偿网络的一部分,它帮助LDO维持稳定的操作,防止振荡。
beacherblack 发表于 2024-8-8 15:41 | 显示全部楼层
LDO的输出端也会接一个电容,用于稳定输出电压。电容可以吸收输出电压中的瞬时变化和尖峰噪声,确保输出电压的平稳和精确。
janewood 发表于 2024-8-8 21:26 | 显示全部楼层
LDO的数据手册通常会推荐最小输出电容值。
电容值越大,滤波效果越好,但可能会增加成本和板级空间占用。
everyrobin 发表于 2024-8-9 00:35 | 显示全部楼层
当负载电流突然变化时,输出电容可以作为一个临时能量存储器,快速响应负载的电流需求,减少输出电压的波动。
bestwell 发表于 2024-8-9 03:46 | 显示全部楼层
在上电或负载突变时,电容可以帮助LDO更快地恢复到稳定状态,减少电压跌落或过冲。
ingramward 发表于 2024-8-9 06:48 | 显示全部楼层
通常使用陶瓷电容(MLCC)进行去耦,因为它们具有低ESR(等效串联电阻)和高频率响应特性。在某些情况下,可能还需要使用钽电容或电解电容来提供额外的滤波。
alvpeg 发表于 2024-8-10 10:53 | 显示全部楼层
通常推荐使用陶瓷电容,因其具有良好的高频响应特性。但在一些应用中,也可以考虑使用钽电容等其他类型的电容。
班杰明 发表于 2024-8-12 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
为了稳压的吧
sdCAD 发表于 2024-8-13 03:21 | 显示全部楼层
在MCU的工作过程中,可能会出现瞬间电流较大的情况。这些瞬态电流变化会在电源线上产生压降,影响MCU的供电稳定性。通过在LDO的输出端接合适容量的电容(如10uF的钽电容),可以提高电源的瞬态响应能力,确保在瞬态电流变化时,MCU仍能获得稳定的供电电压。
又见春光 发表于 2025-8-30 13:59 | 显示全部楼层
MCU 的 LDO 引脚接电容,是为滤除输出电压纹波,稳定输出,同时抑制高频噪声,防止 LDO 自激振荡,保障供电平稳。
单芯多芯 发表于 2025-9-2 07:11 | 显示全部楼层
电容接在LDO引脚上,主要是为了滤波,减少电压纹波,稳定输出电压。
wex1002 发表于 2025-9-4 10:27 | 显示全部楼层
电容离LDO引脚近能减少电感,电容接地直减少干扰。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 20:12 | 显示全部楼层
选择正确的电容值对LDU的稳定性至关重要,它能避免电路振荡。
lllook 发表于 2025-9-7 10:05 | 显示全部楼层
电容在电路上就像一个能量储存器,当电源不稳定时,它能迅速补充电能,帮助LDO稳压器快速稳定输出电压,防止电压波动。
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-8 14:57 | 显示全部楼层
MCU 的 LDO 引脚接电容,核心是优化供电稳定性。输入电容可滤除输入电压的高频纹波与噪声,避免外部干扰影响 LDO 稳压;输出电容能抑制 LDO 输出电压的波动,在负载电流突变时快速补充电流,防止电压骤降,同时还能提升 LDO 的环路稳定性,避免自激振荡,确保为 MCU 内核、外设提供平稳供电,保障其稳定运行。
