板子为GD32F103ZET6,想用NOP指令来延时1ms,改怎么做呢?
3823|21
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-29 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一些帖子,说是用晶振来算机器周期,GD32的板子是108M 这个来算吗
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:04 | 显示全部楼层
感谢分享
使用思源宋体参考或者定时器实现精确延时。
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:05 | 显示全部楼层
储小勇_526 发表于 2024-7-30 08:41 | 显示全部楼层
1ms干嘛要用_NOP实现,定时器精度达不到你要求?
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-30 09:39 | 显示全部楼层
当时可以用定时器中断来实现。当前先简单点实现看看是否满足功能。
xionghaoyun 发表于 2024-7-30 10:17 | 显示全部楼层
volatile static uint32_t delay_count;
void system_config(void)
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U / 1000U))
        while (1)
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00U);
void delay_sw_us(uint32_t count)
    uint32_t sw_count = count;
    while (sw_count != 0)
        sw_count--;
        for (uint32_t i = 0; i < 19; i++)
void delay_sw_ms(uint32_t count)
        sw_count--;
        for (uint32_t i = 0; i < 24200; i++)
void delay_us(uint32_t count)
    delay_count = count;
    while (0U != delay_count)
void delay_ms(uint32_t count)
    delay_count = count * 1000; // ms 比 us 多延时1000倍
void SysTick_Handler(void)
    if (0U != delay_count)
        delay_count--;
xionghaoyun 发表于 2024-7-30 10:18 | 显示全部楼层
        while (1)
        delay_count--;
别人的工程找到的  发表于 2024-7-30 10:18
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-30 11:19 | 显示全部楼层
感谢您的回复
地瓜patch 发表于 2024-7-31 15:22 来自手机 | 显示全部楼层
一个nop就是一个机器周期
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-31 16:15 | 显示全部楼层
一个nop就是一个机器周期
一个nop执行时间是 1/108M    s,也就是说1s要执行108M个nop,我这么写了下:当传入是1时,实际执行时间感觉大于1s,都大概到1.8s了。。。不知道是不是按照108M主频走的? 6084066a9f2c35686d.png
地瓜patch 发表于 2024-7-31 21:10 | 显示全部楼层
一个nop执行时间是 1/108M    s,也就是说1s要执行108M个nop,我这么写了下:当传入是1时,实际执行时间感 ...
牛掰,怎么计时的,执行时间感觉大于1s,怎么感觉的?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 21:32 | 显示全部楼层
建议使用嘀嗒时钟进行问题解决,因为NOP不稳定
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-8-1 09:05 | 显示全部楼层
    while(1)
        BusyDelayS(1);
        printf("lazy\r\n");
单片机给串口助手发消息,串口助手软件收到的消息被打出来了(串口助手加了时间戳)
[2024-07-31 17:59:55.981]
RX:lazy
[2024-07-31 17:59:57.853]
RX:lazy
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-8-1 10:52 | 显示全部楼层
还有一点,systick是靠中断实现的,要切换上下文,nop不需要切换上下文。当前nop不准
地瓜patch 发表于 2024-8-1 23:11 | 显示全部楼层
还有一点,systick是靠中断实现的,要切换上下文,nop不需要切换上下文。当前nop不准 ...
可以用示波器量一下时间
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-8-2 11:51 | 显示全部楼层
需要用哪个管脚初始化吗?
qn7a12 发表于 2024-8-31 11:13 | 显示全部楼层
对于 GD32F103ZET6 这款芯片,其主频是 108 MHz。
王派oo 发表于 2024-9-30 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
对于SWD或JTAG信号线,可以适当增加上拉电阻以提高信号的抗干扰能力。
而服务器人 发表于 2024-9-30 13:37 | 显示全部楼层
你提到的两点方法非常有效,调试器与MCU之间使用屏蔽线可以降低外界干扰,改善信号质量,尤其是在电磁干扰较强的环境中。
