示例代码,用于配置HC89F160X系列单片机的UART通信:
c
#include <reg52.h>
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // 配置串口为模式1(8位UART)
TMOD = 0x20; // 配置定时器1为模式2(8位自动重装模式)
TH1 = 0xFD; // 设置波特率为9600,假设晶振频率为11.0592MHz
TR1 = 1; // 启动定时器1
TI = 1; // 设置发送中断标志
void UART_SendByte(unsigned char byte)
SBUF = byte; // 将数据写入发送缓冲区
while (TI == 0); // 等待发送完成
TI = 0; // 清除发送中断标志
void main(void)
UART_Init(); // 初始化UART
while (1)
UART_SendByte('H'); // 发送字符'H'
UART_SendByte('e'); // 发送字符'e'
UART_SendByte('l'); // 发送字符'l'
UART_SendByte('o'); // 发送字符'o'
UART_SendByte('\n'); // 发送换行符
