[其他] 指针加减运算的bug避坑
3720|56
weifeng90 发表于 2025-4-9 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
所以指针操作一定要千万注意,再注意。
mmbs 发表于 2025-4-9 23:45 | 显示全部楼层
数组作为函数参数退化为指针,失去长度信息。
sheflynn 发表于 2025-4-10 02:50 | 显示全部楼层
避免将指针强制转换为不兼容的类型。
ingramward 发表于 2025-4-10 14:16 | 显示全部楼层
当指针指向数组元素时,加减运算后应确保指针没有超出数组的有效范围。超出数组边界会导致未定义行为,可能会导致程序崩溃或数据损坏。
febgxu 发表于 2025-4-10 16:13 | 显示全部楼层
初始化指针为 NULL,释放后立即置空
mickit 发表于 2025-4-10 17:57 | 显示全部楼层
不能对空指针执行加减运算,因为空指针不指向任何有效的内存地址,对其进行加减运算会引发未定义行为。
tifmill 发表于 2025-4-10 20:00 | 显示全部楼层
直接对指针做整数加减可能导致非法地址。
eefas 发表于 2025-4-10 21:57 | 显示全部楼层
使用未初始化的指针进行加减运算会导致未定义的行为
updownq 发表于 2025-4-12 20:03 | 显示全部楼层
指针的加减运算所跨越的内存大小由指针的类型决定。对于 int 类型的指针,加 1 意味着指针向后移动 sizeof(int) 字节;对于 char 类型的指针,加 1 则只移动 1 字节。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-12 22:03 | 显示全部楼层
在进行指针加减运算时,必须确保结果指针仍然指向有效的内存区域。这通常需要程序员手动检查指针的值是否在合法范围内。
febgxu 发表于 2025-4-13 11:06 | 显示全部楼层
始终确保指针在合法范围内,避免越界。
jackcat 发表于 2025-4-13 13:04 | 显示全部楼层
始终明确指针类型,避免不同类型指针混用。
usysm 发表于 2025-4-13 14:50 | 显示全部楼层
进行指针加减时要确保结果指针仍然指向有效的内存区域,避免指针溢出导致的未定义行为。
ccook11 发表于 2025-4-13 16:32 | 显示全部楼层
初始化指针为NULL,释放后置空,避免对无效指针运算
geraldbetty 发表于 2025-4-13 19:43 | 显示全部楼层
对指针进行加减运算时,要保证不会访问到数组之外的内存区域。一旦发生越界访问,就可能引发未定义行为,像程序崩溃、数据损坏这类问题。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
对语法基础知识掌握不牢靠的话很容易犯错
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 22:28 | 显示全部楼层
指针相减得到的是元素个数,而不是字节
pmp 发表于 2025-4-13 22:48 | 显示全部楼层
当对两个指针进行减法运算时,必须确保这两个指针指向同一个数组或内存块。否则,结果将是未定义的。
cemaj 发表于 2025-4-14 07:43 | 显示全部楼层
多级指针操作需明确层级
updownq 发表于 2025-4-14 10:16 | 显示全部楼层
在使用指针之前,务必将其初始化为一个合法的内存地址,可以通过赋值为NULL或指向一个有效的变量来实现。
