[应用相关] 使用OLED模块需要电路再加上拉电阻吗
9524|53
jkl21 发表于 2024-8-6 20:38 | 显示全部楼层
上拉电阻可以用来确保信号线在没有驱动时保持高电平状态。
bestwell 发表于 2024-8-6 22:20 | 显示全部楼层
上拉电阻可以帮助维持信号的电平,减少干扰和误码。
louliana 发表于 2024-8-8 10:32 | 显示全部楼层
如果OLED模块自带了上拉电阻,则可能不需要再额外添加。然而,如果模块没有内置上拉电阻,则必须在SDA和SCL线上各添加一个上拉电阻。
primojones 发表于 2024-8-8 12:06 | 显示全部楼层
I/O口是开漏输出,即只能输出低电平,需要外部上拉电阻才能输出高电平。
modesty3jonah 发表于 2024-8-8 13:40 | 显示全部楼层
I2C通信时,数据总线上必须有上拉电阻,并且所有器件设置为开漏输出
pentruman 发表于 2024-8-8 15:50 | 显示全部楼层
在I²C总线上,上拉电阻是非常重要的
dspmana 发表于 2024-8-8 21:03 | 显示全部楼层
常用的上拉电阻值为1kΩ至10kΩ
pixhw 发表于 2024-8-9 00:07 | 显示全部楼层
IC的上拉电阻,可能需要外加较小阻值的上拉电阻
tifmill 发表于 2024-8-9 03:10 | 显示全部楼层
如果OLED模块是通过I2C接口连接到单片机,通常不需要额外加上拉电阻。因为I2C协议本身就需要在SCL(时钟线)和SDA(数据线)上接上拉电阻,以确保信号线的电平在空闲时被拉高。这些上拉电阻通常是内置在OLED模块内部的,或者在模块的接口处已经焊接好了。
earlmax 发表于 2024-8-9 06:13 | 显示全部楼层
需要上拉电阻。如果模块自带了上拉电阻,则无需额外添加;如果没有,则需要在SDA和SCL线上各添加一个上拉电阻。
updownq 发表于 2024-8-10 10:18 | 显示全部楼层
采用SPI接口的OLED模块,由于SPI总线的工作原理与I2C不同,它不需要在空闲状态下保持高电平,因此通常不需要上拉电阻。
albertaabbot 发表于 2024-8-10 12:58 | 显示全部楼层
上拉电阻可以帮助稳定数据总线,避免由于信号线电容引起的信号延迟或信号冲突
updownq 发表于 2024-8-10 14:41 | 显示全部楼层
加上拉电阻可以增强驱动能力,确保信号的稳定性。
iyoum 发表于 2024-8-10 17:20 | 显示全部楼层
输入逻辑电平兼容,且信号质量良好,通常无需额外上拉。
abotomson 发表于 2024-8-10 19:04 | 显示全部楼层
IO口有多种输出模式,包括推挽输出和开漏输出等。推挽输出模式不需要外部上拉电阻,因为它能够直接输出高电平和低电平。而开漏输出模式下,IO口的漏极(N型晶体管)是开路的,需要通过外部的上拉电阻将IO口拉至高电平。
everyrobin 发表于 2024-8-10 20:50 | 显示全部楼层
需要加上拉电阻,比如 4.7kΩ 或 10kΩ 的电阻。
pentruman 发表于 2024-8-10 22:46 | 显示全部楼层
需要在总线上去加上拉电阻以确保正确的电平信号
wwppd 发表于 2024-8-11 20:44 | 显示全部楼层
SPI总线的数据传输由主设备控制,且在数据传输期间,时钟线(SCK)和数据线(MOSI, MISO)的状态由主设备和从设备共同决定。
V853 发表于 2024-9-2 16:58 | 显示全部楼层
对于带有i2c接口的oled模块,其数据线(sda)和时钟线(scl)连接到电源。
LinkMe 发表于 2024-9-3 06:26 | 显示全部楼层
上拉电阻可用于确保信号线在未被驱动时保持高电平。
