[其他ST产品] 请问stdint.h这个头文件是不是默认包含的?
1713|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-7-31 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如uint8_t在这个头文件定义的,但是C文件里面不包含stdint.h,也不会出错。
请教下谢谢
powerantone 发表于 2024-8-9 16:40 | 显示全部楼层
stdint.h 这个头文件并不是默认包含的,它需要在你的C或C++源文件中显式地通过预处理指令 #include 来包含。
laocuo1142 发表于 2024-8-10 16:00 | 显示全部楼层
某些编译器或平台可能提供了对 stdint.h 中类型的内建支持,即使你没有显式包含这个头文件。然而,这种做法并不标准,也不推荐,因为它降低了代码的可移植性。
远山寻你 发表于 2024-8-21 21:41 | 显示全部楼层
不是默认,但是最好自己加上
淡漠安然 发表于 2024-8-21 23:00 | 显示全部楼层
stdint.h 是一个C标准库头文件,它定义了一组精确宽度的整数类型,如 int8_t, int16_t, int32_t, int64_t, uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t 等。这些类型在嵌入式编程和需要精确控制数据宽度的应用中非常有用。
三生万物 发表于 2024-8-21 23:00 | 显示全部楼层
UDP是一种无连接的协议,这意味着在发送数据之前,不需要建立连接。然而,为了确保数据的可靠传输和处理,通常需要执行一个接收函数来处理传入的数据报。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-22 01:00 | 显示全部楼层
在大多数现代C编译器中,stdint.h 头文件是默认包含的,这意味着你不需要特别去包含它,除非你需要使用这些精确宽度的整数类型。
夜阑风雨 发表于 2024-8-22 01:00 | 显示全部楼层
数据处理,接收函数负责处理从网络接收到的数据报。这些数据报可能包含应用程序需要处理的信息,如控制消息、数据请求或实际的数据传输。
冰春彩落下 发表于 2024-8-22 02:00 | 显示全部楼层
接收函数通常会使用一个缓冲区来存储接收到的数据。这有助于管理内存并确保数据不会丢失。如果没有接收函数来管理这个缓冲区,数据可能会被丢弃或覆盖。
江河千里 发表于 2024-8-22 03:00 | 显示全部楼层
为了代码的可移植性和清晰性,建议在需要使用这些类型时显式包含 stdint.h 头文件。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-22 04:00 | 显示全部楼层
一般都是手动添加的啊
淡漠安然 发表于 2024-8-22 04:00 | 显示全部楼层
一般来说,接收函数可以检查数据报的完整性和正确性。UDP不提供错误重传机制,因此应用程序需要自己处理错误检测和恢复。
冰春彩落下 发表于 2024-8-22 05:00 | 显示全部楼层
其实加上最好了,不然容易出现报错的风险
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-22 05:00 | 显示全部楼层
通过接收函数,应用程序可以控制接收数据的速率,防止缓冲区溢出和数据丢失。
江河千里 发表于 2024-8-22 06:00 | 显示全部楼层
在某些编程模型中,接收函数可以作为事件处理程序,当有数据到达时被调用。这允许应用程序以事件驱动的方式处理数据,而不是持续轮询。
三生万物 发表于 2024-8-22 07:00 | 显示全部楼层
不会出错可能是你从其他地方引用到了吧
夜阑风雨 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
是不是自己定义了unit8_t的啊
别乱了阵脚 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
在多线程或多进程环境中,接收函数可以作为一个单独的线程或进程运行,专门负责接收和处理数据,从而提高系统的并发处理能力。
光辉梦境 发表于 2024-8-22 10:00 | 显示全部楼层
不是默认包含的,我记得是这样
一秒落纱 发表于 2024-8-22 11:00 | 显示全部楼层
C文件没有,不代表头文件里没有的啊
