[STM32MP1] 在PCB设计中如何有效管理返回路径
1067|12
 楼主| 范德萨大师傅 发表于 2024-8-14 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效管理信号返回路径是提高电路电磁兼容性(EMC)和信号完整性的重要措施。
通过优化地平面、缩短返回路径、避免分割地平面,可以减少电磁干扰(EMI),提高电路的稳定性。
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
返回路径是什么啊
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:03 | 显示全部楼层
信号线应尽可能靠近地平面布线,以缩短返回路径。较长的返回路径可能会导致信号质量下降和EMI问题。
Clyde011 发表于 2025-3-18 08:23 | 显示全部楼层
在 PCB 设计中,你会优先考虑完整地平面,还是在关键信号处增加额外的地线?不同方法在实际测试中的效果如何?
公羊子丹 发表于 2025-3-18 08:24 | 显示全部楼层
你在设计时是怎么处理高速信号的返回路径的?尤其是 DDR 和 MIPI 这类高速信号,对地平面完整性要求很高。
周半梅 发表于 2025-3-18 08:25 | 显示全部楼层
在多层 PCB 设计中,你是如何分配地层的?如果地平面有分割,信号返回路径可能会受到很大影响。
帛灿灿 发表于 2025-3-18 08:27 | 显示全部楼层
你有没有试过在关键信号的返回路径上增加低阻抗的过孔?这样可以减少环路面积,提高 EMC 性能。
童雨竹 发表于 2025-3-18 08:28 | 显示全部楼层
对于 STM32MP1 这种复杂的 MPU,时钟、DDR 和高速外设信号很多,如何确保它们的返回路径不会被破坏?
万图 发表于 2025-3-18 08:29 | 显示全部楼层
你有没有进行过仿真,比如使用 SI/PI 仿真工具分析信号完整性和电源完整性?这样能更直观地优化返回路径设计。
Bblythe 发表于 2025-3-18 08:31 | 显示全部楼层
在多层板设计中,如果必须穿越分割地平面,你会怎么优化返回路径?是用跳线电容还是调整参考层?
Wordsworth 发表于 2025-3-18 08:33 | 显示全部楼层
高速信号走线时,跨层走线会导致返回路径断裂,你是怎么处理跨层信号的?加地过孔还是调整布线?
Pulitzer 发表于 2025-3-18 08:35 | 显示全部楼层
你有测试过 PCB 的 EMI/EMC 表现吗?优化返回路径后,噪声和辐射水平有明显改善吗?
Uriah 发表于 2025-3-18 08:37 | 显示全部楼层
在电源和地平面布局上,你有没有采用星型接地或者局部地分割的方法?不同模块的地电流路径如何管理?
