[其他产品] 分享内部振荡器与外部晶振选择与配置
9559|80
wengh2016 发表于 2024-9-13 14:45 | 显示全部楼层
在配置软件中启用HSI或LSI选项,并选择固定的频率即可进行调整使用。
明日视界 发表于 2024-9-13 15:22 | 显示全部楼层
一些MCU允许通过校准寄存器对频率进行微调,以提高精度。,
macpherson 发表于 2024-9-13 16:21 | 显示全部楼层
在MCU的配置寄存器中,选择内部振荡器作为时钟源。
timfordlare 发表于 2024-9-13 19:31 | 显示全部楼层
外部晶振的稳定性通常优于内部振荡器,特别是在温度变化较大的环境中
timfordlare 发表于 2024-9-14 07:44 | 显示全部楼层
在低成本、低功耗且对精度要求不高的应用中,内部振荡器是较好的选择。
lzbf 发表于 2024-9-14 10:13 | 显示全部楼层
配置外部晶振通常需要更多的步骤,因为它涉及到晶振本身的频率选择以及必要的外围电路设计。在单片机的配置寄存器中,需要设置外部晶振使能位,并根据晶振的实际频率进行适当的分频或倍频设置。
wex1002 发表于 2024-9-26 17:24 | 显示全部楼层
如果可能,最好选择外部晶振
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
对这个振晶没有怎么研究过,觉得有那个东西就行,而且电容与晶振似乎都感觉像是一个标准件一样
天天向善 发表于 2024-10-6 14:01 | 显示全部楼层
在晶体振荡器的两个引脚上增加适当的负载电容,通常在几皮法(pf)到几十皮法之间。
理想阳 发表于 2024-10-6 23:25 | 显示全部楼层
建议内部使用内部晶振。电路的实际设计和成本会好很多。
LLGTR 发表于 2024-10-7 14:02 | 显示全部楼层
外部晶体振荡器及其相关外围电路将占据pcb上的空间。
物联万物互联 发表于 2024-10-9 19:10 | 显示全部楼层
如果不需要精确计时,可以用内部的。
LinkMe 发表于 2024-10-11 18:32 | 显示全部楼层
与内部振荡器相比,外部晶体振荡器对温度变化不太敏感,可以在更广泛的环境条件下保持稳定的工作频率。
星闪动力 发表于 2024-10-12 16:33 | 显示全部楼层
其实真的需要综合考虑,主要考虑准确性和稳定性。
nowboy 发表于 2024-10-15 21:37 | 显示全部楼层
外部晶体振荡器是通过连接外部晶体振荡器来提供时钟信号的一种方式。它通常由一个晶体振荡器电路、一个稳压电路和相关的滤波电路组成。
流星flash 发表于 2024-10-16 20:16 | 显示全部楼层
这个振动晶体我没怎么研究过,不过我觉得有也还行,而且电容和晶振好像都感觉是标准件。
朝生 发表于 2024-10-17 16:44 | 显示全部楼层
如果不需要精确定时,可以使用内部。,
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-17 18:00 | 显示全部楼层
看应用需求,内外部晶振各有千秋
guijial511 发表于 2024-10-18 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
多一些应用场景要求不高的地方可以使用内部RC时钟
lllook 发表于 2024-10-30 13:17 | 显示全部楼层
内部振荡器与外部晶振选择应根据系统需求及性能要求来决定。内振器稳定,外晶振精确度高,需综合考虑成本、功耗和性能进行优化配置。
