[应用相关] STM32下的HAL库U盘数据读写
2152|4
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-5 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用FreeRTOS操作U盘数据读取,与裸机开发区别不大,只要注意默认分配的栈大小就行
FATFS简介
FATFS 是一个完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准 C 语言编写,所以具有良好的硬件平**立性,可以移植到 8051、 PIC、 AVR、 SH、Z80、 H8、 ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATl2、 FATl6 和 FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对 8 位单片机和 16 位单片机做了优化,还支持RTOS。
使用者无需理会 FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如 f_open, f_read, f_write 和 f_close 等,就可以像在 PC 上读/写文件那样简单。
FATFS 模块提供的是 ff.c 和 ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
ff.h里面有各种函数
硬件配置
采用的是STM32F767IGT6型号,PCB绘制了一个USB-A口,用来插连U盘
HAL库配置
除了基础的配置外,需要对USB_OTG_FS进行配置,配置为Host_Only模式
配置FATS文件操作参数:
配置U盘:
在FreeRTOS操作系统下,要注意分配的堆栈大小,否则插入U盘时,堆栈溢出会使得程序会卡死,usbh_conf.h中的USBH_PROCESS_STACK_SIZE大小至少要为128 *11 bytes才能正常运行,建议设置为128 *16 bytes。
这与裸机开发不一样,裸机开发不需要分配堆栈
程序操作
所有功能测试程序:
uint8_t retUSBH;    /* Return value for USBH */
char USBHPath[4];   /* USBH logical drive path */
FATFS USBHFatFS;    /* File system object for USBH logical drive */
FIL USBHFile;       /* File object for USBH */
uint8_t w_buf[5]={'b','a','c','n','n'};
uint8_t w_buf1[5]={' ','e','g','n','m'};
uint8_t r_buf[5]={0};
UINT br,bw;
void test_usb(void)
        printf("---------\r\n");
        retUSBH = f_mount(&USBHFatFS,(TCHAR const*)USBHPath,1); //挂载
        if(retUSBH == FR_OK)
                printf("UP U is ok\r\n");
        retUSBH = f_open(&USBHFile,(const char*)"测试.txt",FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);//创建打开
         if(retUSBH==FR_OK)
          HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"打开文件\"测试.txt\"成功!\r\n",25,100);
        retUSBH = f_lseek(&USBHFile,f_size(&USBHFile));
        if(retUSBH==FR_OK)
          HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"指针移动到文件末尾成功!\r\n",25,100);
        retUSBH = f_write(&USBHFile,w_buf,18,&bw);
        if(retUSBH==FR_OK)
           HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"写入文件成功!\r\n",15,100);
        retUSBH = f_close(&USBHFile);
        if(retUSBH==FR_OK)
          HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"关闭文件成功!\r\n\r\n",17,100);
        //读取文件测试
        HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"读取文件测试!\r\n",15,100);
        retUSBH = f_open(&USBHFile,(const char*)"测试.txt",FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);//打开文件
        if(retUSBH==FR_OK)
        retUSBH = f_read(&USBHFile,r_buf,18,&bw);
        if(retUSBH==FR_OK)
          HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"读取文件成功!文件内容:",23,100);
          HAL_UART_Transmit(&huart1,r_buf,bw,100);
        if(retUSBH==FR_OK)
          HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"关闭文件成功!\r\n",15,100);
有个小问题就是中文命名文件名会乱码显示,用英文和数字就没有这个问题。
根目录下就会有生成的文件,这里只有15个字符,多次写入,是因为程序只让写15个
Upan 状态检测实际程序:
void USB_Disk_Process(void)
        USBH_Process(&hUsbHostFS);  //USB Core的后台进程函数,检测USB热插拔的状态,本来裸机开发下应该自动生成的
        Up_SaveDate_Screen_Process();
ApplicationTypeDef Appli_state_temp=APPLICATION_DISCONNECT;
void Up_SaveDate_Screen_Process(void)
        if(Appli_state_temp!=Appli_state)
        Appli_state_temp=Appli_state;
                  if(Appli_state == APPLICATION_READY)  //U盘插入
                  if(Appli_state == APPLICATION_DISCONNECT)  //U盘拔出
U盘文件夹创建程序:
//USBHPath为例如 0:/xxx  这样格式字符串
retUSBH = f_mkdir(GPR_Path_char);//创建文件夹
if(retUSBH == FR_OK)  //创建成功
else
U盘文件创建及写入程序:
//GPR_Path_char 字符串格式例如 0:/文件名xxx/xxx.txt
retUSBH = f_open(&USBHFile,(const char*)GPR_Path_char,FA_WRITE|FA_OPEN_APPEND); //打开文件,赋予写权限,并且把指针移动到文件的末尾
retUSBH = f_write(&USBHFile,SPI_AD_DATA.RX_DATA_BUF,sizeof(SPI_AD_DATA.RX_DATA_BUF),&bw); //写入SPI数据
else
f_close(&USBHFile);
这里直接写入SPI数组里面的数据,电脑打开格式不对,要用特定的软件打开
原文链接:https://blog.csdn.net/zerokingwang/article/details/140815257
chenqianqian 发表于 2024-8-5 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
嵌入式文件系统应用还得是FATfs啊
呐咯密密 发表于 2024-8-5 09:55 | 显示全部楼层
CUBEMX配置超方便
suncat0504 发表于 2024-8-5 20:53 | 显示全部楼层
挺详细的,谢谢!强大的开发工具,让程序员可以把开发重点放在业务上。
wailian1265k 发表于 2024-8-18 16:03 | 显示全部楼层
使用 FreeRTOS 和 FATFS 进行 U 盘数据读取时,你的工作流程确实与裸机开发相似,主要区别在于任务管理和栈大小的配置
