while与if
2602|9
 楼主| llljh 发表于 2012-5-24 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一段单片机与PC机相联的串口通信协议,先PC机向单片机发一个数据,然后单片机再把这个数据发给PC机,一开始我是这样写的:
#include <reg52.h>
unsigned char a,flag;
void main()
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
TMOD=0X20;  //8位自动重装
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
flag=0;
while(1)
  if(flag==1)
   ES=0;
   flag=0;
   SBUF=a;
    if(TI==1)
    TI=0;
    ES=1;
void serial()interrupt 4
RI=0;
P1=SBUF;
a=SBUF;
flag=1;
这个程序的结果PC机只能发一次,也只能收到一次,再发就收不到了,然后我改了一下程序:
#include <reg52.h>
void main()
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
TMOD=0X20;  //8位自动重装
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
flag=0;
while(1)
  if(flag==1)
   ES=0;
   flag=0;
   SBUF=a;
   while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;
RI=0;
P1=SBUF;
a=SBUF;
flag=1;
这个程序的结果是PC机与单片机收发正常。两个程序唯一的不同就是在字体比较大的那个地方不同,可是第一个程序好像也没错呀,可为什么只能收发一次呢??
请各位大侠支招,
dingy 发表于 2012-5-24 20:03 | 显示全部楼层
while是死等,if是死等么?
栩栩如生 发表于 2012-5-24 20:05 | 显示全部楼层
用中断处理比较好
pengf 发表于 2012-5-24 20:05 | 显示全部楼层
要是while和if一样 何苦搞两个关键字呢
renyaq 发表于 2012-5-24 20:07 | 显示全部楼层
ES=0;
   flag=0;
   SBUF=a;
执行的次数不一样。
liuzaiy 发表于 2012-5-24 20:07 | 显示全部楼层
SBUF=a;//这里已经把数据发送出去
    if(TI==1)//接下来马上执行这条判断,结果TI是为0,那么中断没打开,重新循环,结果flag永远为0
    TI=0;
    ES=1;
houcs 发表于 2012-5-24 20:09 | 显示全部楼层
一个是循环语句,一个是条件判断语句。完全两个概念
 楼主| llljh 发表于 2012-5-24 20:09 | 显示全部楼层
哦,我懂了,if语句是因为循环了一次就不能再循环了,因为flag=0了,不能再执行叛断了,而用while,程序就一直停在那里检测,这个就是不同了,我这样说对吧
yinxiangh 发表于 2012-5-24 20:11 | 显示全部楼层
while(!TI); //叹号是不是写错了,否则2段程序逻辑不一样阿
    TI=0;
    ES=1;
 楼主| llljh 发表于 2012-5-24 20:11 | 显示全部楼层
了解了哈
