[技术求助] 什么叫“输入悬空”?
9098|33
ji7423 发表于 2012-5-28 11:30 | 显示全部楼层
呵呵,这个我也不太懂。@高手
gool 发表于 2012-5-28 15:50 | 显示全部楼层
跟着又学习了:P
职场新鲜人 发表于 2012-7-15 17:03 | 显示全部楼层
是输入端悬空吧
益友电子 发表于 2012-7-16 12:42 | 显示全部楼层
路过学习一下
拿起书本 发表于 2012-7-18 17:36 | 显示全部楼层
输入口什么都没接,这肯定就是悬空。
一般解决悬空,可以用一个电阻上拉到VCC或者下拉到GND.
renyunling18 发表于 2012-7-18 20:53 | 显示全部楼层
就是啥也不接啊
楼主你问的问题也太有才了把!!!
hawksabre 发表于 2012-7-26 19:12 | 显示全部楼层
1.与非门 T1为多发射极管.可等效为两个三极管. 其工作原理可从两方面分析: (2) 输入有...如果输入全悬空,输出为低电平.因此输入悬空等效为输入高电平. 2.或非门...VDD增加相当于T2的VGS增加 T2工作在可变电阻区,有较小的导通电阻...
输入端悬空就是TTL与非门等输入端没有接上拉/下拉电阻,也没有接入任何电路的情况。
一般不允许输入端悬空,否则容易受到外界干扰,导致输出状态不确定。
gaochy1126 发表于 2012-7-26 19:27 | 显示全部楼层
就是高阻状态吧
没有连接东西一般都是高阻态的
楼主可以去搜搜一下
老电工1979 发表于 2012-7-26 20:41 | 显示全部楼层
就是不接任何信号!扽同于nc
zhoujunrose 发表于 2012-7-26 21:38 | 显示全部楼层
haolaishi 发表于 2015-6-25 15:07 | 显示全部楼层
楼上说的比较靠谱,输入口什么都没接,这肯定就是悬空。
