[PSOC™] 请问 PSoC Creator生成Hex文件,如何不添加0x9030_0000 ~ 0x9060_0000 的信息?
3797|62
MintMilk 发表于 2025-7-8 12:24 | 显示全部楼层
手动编辑HEX文件是一种调试方法,可调整指令和数据,适用于了解单片机内部逻辑。
Moon月 发表于 2025-7-9 18:10 | 显示全部楼层
修改跳转地址通常需要编程和配置单片机的存储器映射,不一定非得添加新部件。
PreWorld 发表于 2025-7-9 18:16 | 显示全部楼层
直接将倒数第九行到第一行数据清除,保留最后一行,确保程序逻辑不受影响。
hmcu666 发表于 2025-7-10 13:34 | 显示全部楼层
可能是想检查那个地址里是否有存储数据,需要确认一下那个地址在存储器中的具体用途。
zephyr9 发表于 2025-7-10 18:09 | 显示全部楼层
信息是关键,不提供可能是为了保护隐私或数据安全。如果你需要添加信息,确保它相关且准确。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 11:06 | 显示全部楼层
脚本负责把代码精确送到内存中,就像快递员把快递送到指定地址一样。
朝生 发表于 2025-7-11 17:44 | 显示全部楼层
在PSoC Creator中,编辑“Memory Regions”设置,找到并取消选中0x9030_0000 ~ 0x9060_0000区域的“Generate for HEX File”选项。这样,生成的Hex文件将不包括这段内存的信息。
jdqdan 发表于 2025-7-12 16:44 | 显示全部楼层
删掉部分程序后,要看被删部分功能是什么,若不影响程序主要功能,一般能正常运行。但具体还需测试验证。
IntelCore 发表于 2025-7-15 16:16 | 显示全部楼层
文件类型和大小可能会影响程序运行速度和内存使用,但具体取决于文件内容和使用方式。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:51 | 显示全部楼层
在 PSoC Creator 中直接设置不添加特定地址范围信息的方法可能不直观,但可以通过后续处理 Hex 文件来实现。
单芯多芯 发表于 2025-9-1 18:21 | 显示全部楼层
在PSoC Creator中,选择项目设置,编辑启动地址和区域,排除0x9030_0000 ~ 0x9060_0000地址段即可。
AutoMotor 发表于 2025-9-4 16:03 | 显示全部楼层
删掉的内容如果是程序中的关键代码,那么程序可能无法正常运行。需要根据具体代码和功能判断。
nowboy 发表于 2025-9-4 17:23 | 显示全部楼层
信息是构建准确理解的基础,添加个人看法要确保不干扰关键信息的传递。
lllook 发表于 2025-9-7 14:39 | 显示全部楼层
编辑器删除地址内容是快速处理方法,但确保不影响程序功能。
digit0 发表于 2025-9-8 07:39 | 显示全部楼层
是的,可以用HEX编辑工具修改程序,但需要确保理解修改的后果。
线稿xg 发表于 2025-9-10 11:35 | 显示全部楼层
删除HEX文件中不需要的代码是可行的,直接删除后确保代码编译无误即可。
Pretext 发表于 2025-9-11 12:01 | 显示全部楼层
脚本决定了代码如何放置在特定内存位置。
Moon月 发表于 2025-9-12 15:31 | 显示全部楼层
修改跳转地址通常需要编写跳转指令,不添加可能导致程序执行出错。
jdqdan 发表于 2025-9-13 14:12 | 显示全部楼层
可能是想问为何某个地址段内没有存储数据,需检查电路和编程设置。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 11:14 | 显示全部楼层
按照数据类型进行重新修改下载
