[STM32H5] 【STM32 Nucleo-64测评】RTX+MODBUS测试
2094|3
 楼主| aple0807 发表于 2024-8-12 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次使用M33内核芯片,上手稍微费了点周折,好在花些时间基本梳理通了。
1、创建工程第一步,用CUBEMX配置需要用到的外设模块和时钟。当前测试主要是IO输入,输出,串口等,配置好后可以直接生成KEIL工程模板,使用十分方便。
2、添加操作系统,平时习惯使用RTX系统,M33内核添加RTX和M4/M3略有差别。
首先汇编文件选择,如下图所示。
其次需要外部添加两个函数用以适配底层,函数如下:
  1. uint32_t TZ_LoadContext_S(void * id)
  3.         return 0;
  4. }
  5. uint32_t TZ_StoreContext_S (void * id)
  6. {
  7.         return 0;
  8. }
3、IO测试
IO控制较为简单,一个按键一个LED,初始列表如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  gpio cfg list
  3. *******************************************************************************/
  4. static gpio_init_cfg_type gpio_cfg[] = {
  5.         // LED
  6.         {GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT_PP, GPIO_NOPULL, 0, GPIO_SPEED_FREQ_LOW, 1, GPIO_PIN_5},
  7.         // KEY
  8.         {GPIOC, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PULLDOWN, 0, GPIO_SPEED_FREQ_LOW, 1, GPIO_PIN_13},
  9. };
  10. /*******************************************************************************
  11. * @brief  bsp_gpio_init
  12. * \param[in] us delay
  13. * \retval: none
  14. *******************************************************************************/
  15. void bsp_gpio_init(void)
  16. {
  17.         int index;
  18.         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  19.         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  20.         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  21.         __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  22.         __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  23.         __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  24.         __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  25.         __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  26.         /*gpio cfg*/
  27.         for (index = 0; index < sizeof(gpio_cfg) / sizeof(gpio_init_cfg_type); index++)
  28.         {
  29.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  30.                 GPIO_InitStruct.Pin = gpio_cfg[index].pin;
  31.                 GPIO_InitStruct.Mode = gpio_cfg[index].mode;
  32.                 GPIO_InitStruct.Pull = gpio_cfg[index].pull;
  33.                 GPIO_InitStruct.Speed = gpio_cfg[index].speed;
  34.                 GPIO_InitStruct.Alternate = gpio_cfg[index].af;
  35.                 HAL_GPIO_Init(gpio_cfg[index].port, &GPIO_InitStruct);
  36.                 if ((gpio_cfg[index].mode == GPIO_MODE_OUTPUT_PP) || (gpio_cfg[index].mode == GPIO_MODE_OUTPUT_OD))
  37.                 {
  38.                         if (gpio_cfg[index].val_init)
  39.                         {
  40.                                 HAL_GPIO_WritePin(gpio_cfg[index].port, gpio_cfg[index].pin, GPIO_PIN_SET);
  41.                         }
  42.                         else
  43.                         {
  44.                                 HAL_GPIO_WritePin(gpio_cfg[index].port, gpio_cfg[index].pin, GPIO_PIN_RESET);
  45.                         }
  46.                 }
  47.         }
  48. }
程序运行LED闪烁,按按键串口输出按键信息。
4、简易SHELL移植
为方便调试交互,测试程序添加了SHELL操作接口,可以通过串口调用内部函数,效果如下:
控制台任务读取串口缓存并解析执行
  2. * @brief   console task.
  3. * @param   argument
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]  none
  5. *****************************************************************************/
  6. #if OS_USED > 0
  7. void task_console(void *argument)
  8. #else
  9. void task_console(void)
  10. #endif
  11. {
  12.         uint16_t len;
  13. #if OS_USED > 0
  14.         while (1)
  15.         {
  16.                 osDelay(ms_ticks(20));
  17. #endif
  18. #if DBG_PORT_ACT > 0
  19.                 len = dbg_port_obj.fun->rcv_line(console_buff, 200);
  20.                 if (len > 0)
  21.                 {
  22.                         cmd_analysis(console_buff);
  23.                 }
  24. #endif
  25. #if OS_USED > 0
  26.         }
  27. #endif
  28. }
5、MODBUS测试
MODBUS为常用的工业通信协议,本测试使用UART1做从站测试:
  1. void qc_task(const void *argv)
  3.         qc_cmd_type mcmd;
  4.         uu8 bdone;
  5.         //qc02_Init(QC_MODE_SLAVE, 115200, MB_PAR_NONE);
  6.         //mb.qc02.os_event_send = mb_os_send;
  7.
  8.         // config
  9.         qc01_Init(QC_MODE_SLAVE, 115200, MB_PAR_NONE);
  10.         mb.qc01.os_event_send = mb_os_send;
  11.         // cmd config
  12.         mcmd.id = 1;
  13.         mcmd.wdat = mb_tst.pv_w;
  14.         mcmd.rdat = mb_tst.pv_r;
  15.         mcmd.wa = word_make(0xF, 5);
  16.         mcmd.wn = 4;
  17.         mcmd.ra = word_make(0x00, 0x10);
  18.         mcmd.rn = 6;
  19.         mcmd.callback = qc_callback;
  20.         mcmd.attr = QC_MB_ATTR_HOLD_RW;
  21.         mqc_stc_cmd_req(&mb.qc01, 0, &mcmd);
  22.         mcmd.wa = word_make(0x0C, 8);
  23.         mcmd.wn = 8;
  24.         mcmd.ra = word_make(0x0C, 8);
  25.         mcmd.rn = 8;
  26.         mcmd.wdat = mb_tst.reg_w;
  27.         mcmd.rdat = mb_tst.reg_r;
  28.         mcmd.attr = QC_MB_ATTR_HOLD_RW;
  29.         mb.qc01.fun->stc_cmd_req(2, &mcmd);
  30.         // task handle
  31.         for (;;)
  32.         {
  33.                 osEvent event;
  34.                 // wait modbus event
  35.                 event = osSignalWait(0, 1000);
  36.                 (void)event;
  37.                 qc_mb_data_handle();
  38.
  39.                 qc_mb_poll(&mb.qc01);
  40.
  41.                 //qc_mb_poll(&mb.qc02);
  42.         }
  43. }
使用MODBUS调试工具测试如下:
下面附上测试代码:
H533RE.rar (8.38 MB, 下载次数: 9)
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 13:59 | 显示全部楼层
MODBUS有没有通用固件
 楼主| aple0807 发表于 2024-8-12 18:48 | 显示全部楼层
协议层有通用的,比如freemodbus,uc/modbus,底层都要自己适配的
WoodData 发表于 2024-8-13 09:45 | 显示全部楼层
测试工具哪里来的
