[STM32F4] PWM信号如何正确调制为正弦波形。
1622|5
 楼主| 发的非官方的 发表于 2024-8-16 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
将PWM信号正确调制为正弦波形需要使用正弦脉宽调制(SPWM)技术。SPWM通过调整PWM信号的占空比,使其在一个周期内近似为正弦波形。以下是详细的步骤和示例代码,展示如何在STM32上实现SPWM。
1. 正弦查找表
首先,创建一个正弦波查找表,用于生成SPWM信号。查找表中的值表示正弦波在一个周期内的不同时刻对应的幅值。
c
#define SINE_TABLE_SIZE 256  // 查找表大小
// 正弦查找表
const uint16_t sineTable[SINE_TABLE_SIZE] = {
    2048, 2098, 2148, 2198, 2248, 2298, 2348, 2397, 2447, 2496, 2545, 2594, 2642, 2691, 2738, 2786,
    2833, 2880, 2926, 2972, 3018, 3063, 3108, 3152, 3195, 3238, 3281, 3323, 3364, 3405, 3445, 3484,
    3523, 3561, 3598, 3635, 3671, 3706, 3740, 3773, 3806, 3837, 3868, 3898, 3927, 3955, 3982, 4008,
    4033, 4057, 4080, 4102, 4123, 4143, 4161, 4179, 4195, 4210, 4224, 4237, 4249, 4259, 4269, 4277,
    4283, 4289, 4293, 4296, 4298, 4299, 4299, 4298, 4296, 4293, 4289, 4283, 4277, 4269, 4259, 4249,
    4237, 4224, 4210, 4195, 4179, 4161, 4143, 4123, 4102, 4080, 4057, 4033, 4008, 3982, 3955, 3927,
    3898, 3868, 3837, 3806, 3773, 3740, 3706, 3671, 3635, 3598, 3561, 3523, 3484, 3445, 3405, 3364,
    3323, 3281, 3238, 3195, 3152, 3108, 3063, 3018, 2972, 2926, 2880, 2833, 2786, 2738, 2691, 2642,
    2594, 2545, 2496, 2447, 2397, 2348, 2298, 2248, 2198, 2148, 2098, 2048, 1998, 1948, 1898, 1848,
    1798, 1749, 1700, 1651, 1602, 1553, 1505, 1456, 1408, 1361, 1313, 1266, 1219, 1173, 1127, 1082,
    1037,  992,  948,  905,  862,  819,  777,  736,  695,  654,  614,  575,  536,  498,  461,  424,
     388,  353,  319,  285,  252,  219,  188,  157,  127,   98,   70,   43,   16,    1,    0,    0,
       0,    0,    0,    1,   16,   43,   70,   98,  127,  157,  188,  219,  252,  285,  319,  353,
     388,  424,  461,  498,  536,  575,  614,  654,  695,  736,  777,  819,  862,  905,  948,  992,
    1037, 1082, 1127, 1173, 1219, 1266, 1313, 1361, 1408, 1456, 1505, 1553, 1602, 1651, 1700, 1749,
    1798, 1848, 1898, 1948, 1998, 2048
 楼主| 发的非官方的 发表于 2024-8-16 13:38 | 显示全部楼层
定时器配置
使用STM32的定时器模块生成PWM信号。
c
复制代码
void PWM_Init(void)
    TIM_HandleTypeDef htim1;
    TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
    htim1.Instance = TIM1;
    htim1.Init.Prescaler = 0;
    htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim1.Init.Period = 4095; // 对应12位精度的PWM
    htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
    sConfigOC.Pulse = 0;
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
    sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
 楼主| 发的非官方的 发表于 2024-8-16 13:39 | 显示全部楼层
更新PWM占空比
使用查找表更新PWM占空比,实现SPWM调制。
c
void UpdatePWM(void)
    static uint16_t step = 0;
    // 更新PWM占空比
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, sineTable[step]);
    // 更新步进
    step++;
    if (step >= SINE_TABLE_SIZE) {
        step = 0;
// 主循环中定时调用UpdatePWM函数
while (1)
    UpdatePWM();
    HAL_Delay(1); // 根据需要调整延时,控制频率
 楼主| 发的非官方的 发表于 2024-8-16 13:40 | 显示全部楼层
完整代码
将以上各部分组合起来,形成完整的PWM生成和正弦波调制代码。
c
#include "stm32f4xx_hal.h"
    // 正弦查找表值
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
查表法吗
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:07 | 显示全部楼层
为了实现SPWM,首先需要生成一个正弦波查找表。这个查找表存储正弦波在一个周期内的不同时刻的幅值,用于调整PWM信号的占空比。
